Chi si ferma è... Fermo.
- Nome: nino
Sempre alla ricerca del "nuovo" e del "" meglio" mi ha portato a provare anche questi carburatori, beh, la sorpresa è stata grande,
- Nome: Emanuele
Re: Chi si ferma è... Fermo.
Ciao Antonio!
Mikuni o keihin a valvola piatta di qualche moto?
Risultati positivi?
Un saluto
Emanuele
Risultati positivi?
Un saluto
Emanuele
- Nome: nino
Ciao, sono copie asiatiche keihin fcr per qualsiasi motore 4 tempi, I risultati entusiasmanti, direi,
41 nella sigla indica il diametro della fafalla?
Quali sono le misure disponibili?
Quelli accopiati si adattano a qualche collettore per orizzontali?
Grazie.
Grazie.
- Nome: Emanuele
In realtà Ape nei carburatori motociclistici non c'è una farfalla come ad esempio nei weber imb, ma una valvola credo che si chiami. Che per quello che so io nei dell'orto è cilindrica, mentre nei mikuni/keihin è piatta....spero di non Aver detto eresie
Un saluto
Emanuele
- Nome: Emanuele
Un vantaggio che hanno questo tipo di carburatori è anche la compattezza e la leggerezza rispetto ai dcoe dcom....a livello di prestazioni non ho mai provato sulla 500, si carburano con relativa facilità?Antonio Campus ha scritto: ↑18.08.2021, 1:58 Ciao, sono copie asiatiche keihin fcr per qualsiasi motore 4 tempi, I risultati entusiasmanti, direi,
Emanuele
- Nome: nino
Ciao, si 41 è il diametro, ma non della farfalla, ma solo la valvola piatta che dosa l'aria e benzine in base ai bisogni del motore x esprimere le sue massime potenzialità, come dice sbudellagomme, alcuni hanno anche la farfalla, oltre la valvola, ma sono ormai obsoleti confrontati a questi.
- Nome: nino
Certo che leggerezza e compattezza sono tra i pregi di questi carburatori, ma non i soli, ma il pregio principale è che una volta messi a punto non ci si deve più mettere le mani, per effetto della valvola parzializzatrice, dosano la miscela istantaneamente per tutte le situazioni, indipendentemente da condizioni climatiche, che è il grosso limite dei vecchi carburatori, la messa a punto è relativamente semplice, e la resa su tutti i motori è semplicemente entusiasmanteSbudellagomme ha scritto: ↑18.08.2021, 19:34Un vantaggio che hanno questo tipo di carburatori è anche la compattezza e la leggerezza rispetto ai dcoe dcom....a livello di prestazioni non ho mai provato sulla 500, si carburano con relativa facilità?Antonio Campus ha scritto: ↑18.08.2021, 1:58 Ciao, sono copie asiatiche keihin fcr per qualsiasi motore 4 tempi, I risultati entusiasmanti, direi,
Emanuele
- Nome: nino
SI 41 mm è la misura max disponibile al momento, esistono anche misure inferiori, che ho già provato, ma 41mm è la misura che ha dato I migliori risultati, non credo che li commercializzero.
- Nome: nino
I collettori in acciaio inox li produco io non so se esiste già qualcosa di adattabile.
Che configurazione ha il tuo motore??Antonio Campus ha scritto: ↑18.08.2021, 20:00SI 41 mm è la misura max disponibile al momento, esistono anche misure inferiori, che ho già provato, ma 41mm è la misura che ha dato I migliori risultati, non credo che li commercializzero.
- Nome: nino
Ciao, li ho, anzi, abbiamo provato i 32 su un 650 originale e abbiamo notato un sensibile miglioramento delle prestazioni, a"orecchio" direi almeno il 15%, su un 650 elaborato in origine di 40 cv circa, il miglioramento è stato più accentuato, su un 750 pesantemente elaborato invece, il doppio carburatore, addirittura entusiasmante, rispetto ai vecchi Weber & Co, non saprei quantificare, ma certamente importante
Grazie.
Credevo che ci fosse la farfalla come nei carburatori a depressione più vecchi.
Vedendo solo l'apposito collettore per singolo carburatore avevo pensato che per quelli a coppia si riutilizzassero i collettori per Weber&Co.
Grazie.
- Nome: nino
Ciao, io non l'ho fatto, ma sarebbe da provare, anche se ho un'idea diversa dal concetto di percorso del condotto,
