Carburatore fiat 850 special
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio » 14.05.2007, 14:14
Ho scoperto recentemente ke l'abarth ha usato anke il carburatore dell 850 nelle sue elaborazioni (kiedo conferma ai veterani ) il mio meccanico possiede uno di questi e nn è il primo ke vedo so ke sia il carburatore della panda ke dell 850 si assomigliano ma nn sono uguali intanto vorrei sapere il perke e poi secondo voi questo collettore non migliora il flusso benzina quindi migliora anke le prestazioni ?
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio » 14.05.2007, 14:16
se notate il collettore è tutt'uno con il coperkio punterie questo a quanto pare e il carburatore del panda ho anke una foto di uno dell'850 solo ke la foto è troppo grande ma a quanto pare hanno l'attacco uguale
W.L.F. E IL 5INO
Mauro695
Messaggio da Mauro695 » 17.05.2007, 13:35
skitticchio, sono curioso anchio di sapere se l'attacco è uguale
meno calcio, PIù RALLY
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio » 17.05.2007, 13:43
Il problema è ke sei il primo dopo un po di giorni ke scrive nessuno sembra interessato 8-) :roll:
W.L.F. E IL 5INO
Simone 30
Messaggio da Simone 30 » 18.05.2007, 16:31
nella mia 500 monto il carburatore della 850 coupè.quello nella foto è di panda 30.sono pressochè uguali a livello di condotti e soprattutto hanno anche lo stesso attacco.in settimana vi metto le foto sia di quello di panda che 850 così potrete notare le differenze
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio » 18.05.2007, 19:45
Senti un po cosa cambia a livello di prestazioni rispetto a quello del panda? e lo monti con quel coperchio collettore?
W.L.F. E IL 5INO
Simone 30
Messaggio da Simone 30 » 19.05.2007, 13:28
la differenza è veramente minima...in compenso quello di 850 da molti meno problemi di quello della panda.lo monto con il coperchio punterie originale e il collettore della panda 30
Toffoile
Nome: Toffoile
Messaggio da Toffoile » 19.05.2007, 14:04
Che tipo di vantaggi ci sono a montare questo carburatore? Accelerazione, velocità?
Grazie per le risposte. :smile:
Concorrente campionato regionale gimkane
Simone 30
Messaggio da Simone 30 » 19.05.2007, 16:23
per dirti i vantaggi dovresti dirmi in funzione di cosa...comunque un carburatore più grosso garantisce sicuramente più accelerazione allungo e coppia.per quel che riguarda la velocità massima non ne sono molto sicuro
Messaggio da Titta500 » 13.06.2007, 12:25
un mio amico meccanico ( che corre nei vari trofei) mi ha regalato un carb 850 e secondo lui è meglio di quello della panda anche perchè hai la bellezza di sostituire i getti senza a star a smontar nulla..
In poche parole lo regoli in un minuto a tuo piacimanto.
Che io sappia un carb. più grande dell'originale ti aiuta per la ripresa ma non per la velocità.... :lol:
Pipo
Nome: giuseppe
Provincia: _FUORI ITALIA
Re: Carburatore fiat 850 special
Messaggio da Pipo » 20.10.2009, 9:55
...sapete chi ha quel coperchio collettore per i doppio corpo verticali in questione?
Disagio74
Messaggio da Disagio74 » 12.06.2010, 15:47
Ciao,le differenze sono:
Il carburatore panda 30 a tutti e due i diffusori da 23,23 850 invece e un 21,23 questi due hanno lo stesso attacco sul collettore sono ottimi entrambi,si ha una buona risposta sia in basso che agli alti dato che sono 2 carburatori assimmetrici ,in poche parole si apre una farfalla allinizio e poi quando affondi si apre la seconda dando piu benzina e quindi magior potenza.
M@rco
Messaggio da M@rco » 12.06.2010, 16:00
Per la cronaca, anche il carburatore della 126 bis può essere montato sul colletore del panda 30, io li ho tutti e tre, attenti a il panda 30 solex che è una sola, si rompono da niente cercate i Weber. :?
Il mio 850 non sono mai riuscito a carburarlo bene.
M@rco
Messaggio da M@rco » 15.06.2010, 9:28
A dimenticavo!! Annio fa cercando un carburatore panda 30 da un Autodemolitore mi è capitato in mano uno uguale che mi son portato a casa per 10€ dopo averlo pulito per bene, son passato da un carburatorista perchè gli mancava un pezzo, è mi ha detto che era di una citroen gt, anche quello monta nel collettore panda 30, mi son trovato da dio, fin che 2 mesi fa non se rotto :grin:
Provincia: Roma
Messaggio da Antonio.Carlino » 20.06.2010, 15:37
io ho montato il weber della panda 30 da diversi mesi... nessun problema
Torna a “ALIMENTAZIONE”
