Pompetta elettrica
- Enzo
- Nome: enzo
Pompetta elettrica
Qualcuno puo' postare qualche foto,sono indeciso dove sistemare la pompetta.
Re: Pompetta elettrica
ciao guarda se ti posso dare un consiglio........io ti dico che ho cambiato proprio stasera questa pompa nella mia macchina ne ho già sostituito due e sto per buttare la seconda......questa pompa è una pompa rotativa e non va affatto bene per noi perchè spinge troppo fino a bruciarsi....................cambia pompa.............metti quella della della Mini che và molto meglio all'interno ha una membrana diversa.........cmq se ti dovessi decidere a installarla la puoi fissare sul lato destro sotto la scatola porta fusibili con il dado fissato all'ammortizzatore.......vedi tu.......
- 500Mylove
- Nome: Antonio
io nn l'ho ancora montata pero mi hanno consigliata di metterla dietro la balestra esternamente (vicino pompa dei freni per intenderci) perche' mi hanno detto che se avvolte perde un po' di benzina vicino alla scatola dei fusibili potrebbe prendere fuoco il cinquino invece se e' istallata esternamente va per terra nessun prob.
nn so' se e' una cavolata la posto qui in attesa di delucidazioni.
saluti
saluti
- Mauro695
Quindi si può recuperate la pompa di una mini???che modello se posso?
meno calcio, PIù RALLY
oggi la vado a prendere e ti faccio sapere..........a presto
- Enzo
- Nome: enzo
Io ho anche quella della mini ma l'alettrauto mi ha sconsigliato di montarla ed allora ho comprato questa.
Adesso incomincio a preoccuparmi mi sa che portero quella della mini di scorta.
Ciao ragazzi, ho montato oggi la pompetta della mini...........bella da morire.........a differenza di questa quella che avevo prima questa ha una menbrana che quando il carburatore è pieno si ferma e mi evita l'ingolfamento del carburatore.....io do voto 10 alla pompa Mini
Si può installare qualsiasi pompa che si voglia, con + o - portate di benza, l'importante è mettere un regolatore di pressione che l'eccedenza ritorni al serbatoio.
Se non sbaglio è una Pierburg da 0,2 bar , io è un anno che l'ho su e non mi da problemi come pompa , solo che con tutti i rifiuti del caso il solex 35 doppio corpo non vuole sapere di smettere di pisciare benzina.
Io l'ho messa proprio davanti al serbatoio e non da problemi
Il consiglio che posso dare e quello di mettere un regolatore di pressione, con ritorno nel serbatoio;
la pompa Pierburg e il massimo.
- Mino.Andretta
- Nome: mino
io con le pompette non ci sto piu con la testa mi hanno dato consigli strani e ora ho comprato questa vedete che ne pensate,io cercavo una come quella i enzo ma la bosch mi ha datyo questa a 49,00 euro e mi fa un favore. pacco???
- Enzo
- Nome: enzo
Ho letto in qualche post che qualcuno ha montato un regolatore Filter king per caso e' quel filtro nel bicchiere di vetro con la membrana che montano le giulia?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
ciao....ma qst pompetta qui da che auto proviene????Enzo ha scritto:Qualcuno puo' postare qualche foto,sono indeciso dove sistemare la pompetta.
Pierburg...nuova da un qualsiasi ricambiauto costa 70€ e pompa 0.20
