Pompetta elettrica
Enzo
Nome: enzo
Re: Pompetta elettrica
Messaggio da Enzo »
Gepcar ha scritto:Si, è proprio lui.
Saluti, Piero
Quindi regola anche la pressione giusto?
Si collega in serie dopo la pompa elettrica?
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Sulle Alfa dalle quali lo ho smontato era montato in serie e chiaramente dopo la pompa della benzina e prima dei carburatori.
Che sia un riduttore di pressione è evidente; svolge anche la funzione di filtro ma per fare quello basta il filtro che montano tutte e che costa un decimo del king Filter quindi deve avere qualcosa in più.
A mio avviso la pressione a valle del King Filter ( quella che spinge sullo spillo del carburatore ) è pure regolabile tramite la vite che gli stà sopra, ma non prendetelo per oro colato perchè è un pò che non lo maneggio.
La prima volta che scendo nel box lo cerco e vedo di capire.
Saluti, Piero
Ghepcar
Nome: Pierino
La foto fa schifo :?: punizione1::: però sopra c'è scritto:
FUEL PRESSURE REGULATOR
Più chiaro di così.
Saluti, Piero
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Grazie Piero mi hai aperto la mente,anche io devo averlo giu' in garage come scorta del mio gt junior,quindi riassumendo se monto una pompa pierburg da 0,2 bar e poi questo filtro regolatore potrebbe aiutare a non ingolfare il carburatore?
Ghepcar
Nome: Pierino
Con una pompa da 0,2 bar non dovrebbe servire ridurre ulteriormente la pressione, diversamente tutti dovrebbero montarlo in quanto non credo ci siano pompe che spingono meno.
Tutto questo è una mia opinione.
Saluti, Piero
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Allora provero' a fare questa modifica anch'io nelle mie piccoline!!! :?
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Per montare la pompa elettrica davanti con il suo regolatore di pressione il sistema montaggio tubi benzina al carburatore come avviene?Noi nelle nostre 500 abbiamo i carburatori del panda 30!!! :mrgreen:
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Anche io ho quello del panda con il ritorno tappato,ho la pompa elettrica pierburg e anche se pompa a motore spento non succede nulla al carburatore pero' per sicurezza voglio montargli questo regolatore.
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
M perchè invece di spendere un sacco di soldi,e temp non montate un bel tubo di ritorno siano al serbatoio??
Ne hanno parlato vari utenti su coe fare.
E' più rapido, e non avrete mai nessun tipo di problema nessuna regolaione pulizia, rischio di rottura :?
in più la pompa laora meglio senza sforzare
sotto la mia 500!!!!
Mario700
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Messaggio da Mario700 »
Ciao a tutti vi posso aiutare dicendovi ke ho appena rimesso la mia seconda 500 ,e vi posso parlare benissimo della pompetta, perchè ho girato parecchio prima di trovarne una stile mini minor;bene,nelle mie parti ne ho trovata una marca FACET con regolatore di pressione, vi informo ke costa €240,00 e l'ho posizionata vicino al serbatoio.Fra qualche giorno pubblichero' le foto ciao a tutti...!
Ghepcar
Nome: Pierino
240 euro :wowo!!:
Saluti, Piero
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
240 euro, ma non hai preso in considerazione di realizzare il ritorno sul serbatoio ed utilizzare una comune pompetta esterna? la prima che mi viene in mente è della 33, oppure con un po di fantasia mettere una all'interno del serbatoio?
Ghepcar
Nome: Pierino
Dov' è posizionata sulla 33 ?
Saluti, Piero
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
sotto nel retrotreno nei pressi del serbatoio, il lato mi sfugge :s
Pozze
Nome: nicola
Messaggio da Pozze »
Ciao, Qualcuno ha la sigla della pompa pierburg ??
Credo possa essere la 7.21440.51.0 12 v 0,15 Bar
Torna a “ALIMENTAZIONE”
