Ciao ragazzi! Ho trovato un weber 30 DGF3/150 della 126bis e ho provato a montarlo su un motore 650cc con testata 126 allargata con valvole panda 30 e camme 35/75....è un disastro, la carburazione è grassissima a tutti i regimi e anche agendo sulle viti non si riesce a carburarlo, i livelli di CO sono ben al di sopra del 7%....secondo voi conviene provare a ridurrei i getti del massimo e magari aumentare il fetto freno-aria oppure conviene che mi cerco un carburatore panda 30 che almeno ha i venturi da 23 come il mio vecchio 28 IMB?
Attualmente da quello che ho visto ho i venturi da 18/19 e i getti del massimo entrambi da 90...in teoria secondo i miei calcoli i getti del max dovrebbero essere da 85...solo che la carburazione è veramente grassa quindi 5pt mi sembrano pochi...non è che magari bisogna modificare l'altezza del galleggiante?
Carburazione weber 30 DGF3/150
Re: Carburazione weber 30 DGF3/150
L'altezza del galleggiante deve essere come specifica il costruttore poi per quanto riguarda la carburazione direi che i getti sono fatti apposta per modificare la carburazione! Se è grassa diminuisci il getto del massimo. La vite regola sono nelle basse aperture della farfalla.
595abarth ha scritto:Ciao ragazzi! Ho trovato un weber 30 DGF3/150 della 126bis e ho provato a montarlo su un motore 650cc con testata 126 allargata con valvole panda 30 e camme 35/75....è un disastro, la carburazione è grassissima a tutti i regimi e anche agendo sulle viti non si riesce a carburarlo, i livelli di CO sono ben al di sopra del 7%....secondo voi conviene provare a ridurrei i getti del massimo e magari aumentare il fetto freno-aria oppure conviene che mi cerco un carburatore panda 30 che almeno ha i venturi da 23 come il mio vecchio 28 IMB?
Ciao,se sei ancora intenzionato a cambiare il tuo carburatore con uno della panda 30 possiamo scambiarceli;io cerco quello del 126 bis ed ho uno della panda 30 revisionato. Fammi sapere.
695SSaluti!!
