"i carburatori da 28"
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Re: "i carburatori da 28"
ciao Lianca
te ne ho spediti 2
te ne ho spediti 2
ciao ragazzi, mi occorrerebbe un paio di diffusori da 21 per fare delle prove, se qualcuno lo avrebbe disponibile grazie
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Se ti occorrono li ho io
Grazie Febo dimmi quanto e come ti posso pagare, grazie
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
non voglio denaro te li regalo mandami indirizzo paghi solo la spedizione saranno 6 - 7 euro
Febo ti posso chiamare al cel. domani?
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Certamente
Ciao mi confermate che il getto max per il dell'orto frg montato sul 499 della L deve essere 102?.
Io ce l'ho sotto. Sembra vada bene, tiene bene il minimo, non aspira, ma tarda a venire su con i giri rispetto al Weber 26.. però va molto di più in alto. In seconda marcia arriva quasi a 55 all'ora, però tarda.
L' anticipo fatto con la strobo, le puntine registrate correttamente, le punterie idem. Il motore va bene, però ha quell' andamento tipo per intendenderci facendo un paragone da vespino 50 special a cui hai messo anziché il 16/10 il 19/19, quando apri si affoga...
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Il Dell'Orto 28 FRG adattato al montaggio sulla Fiat 500 (499) montava il getto max da 102 e un diffusore da 21 mm
Accertati se è stato è stato sostituito, controlla la regolazione,
Grazie si è il 102. Oltre alla vite miscela minimo cosa posso regolare?Mantovasud ha scritto: ↑16.01.2023, 4:50
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Intervenendo sulla vite miscela registriamo il solo minimo...quello da controllare è se le tarature corrispondono sul tuo carburatore..
Il Dell'Orto in questione sostituiva il Weber "imitandone" le prestazioni, non era una modifica, veniva venduto come un ricambio adattabile, se la regolazione è quella che ti ho mostrato deve andare alla pari del 26..(forse un po meglio)
Si è tutto uguale. Non va male, ma tarda un pochino a salire. Comunque è a posto. Grazie.Mantovasud ha scritto: ↑16.01.2023, 9:53
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
prova a mettere un getto da 105 ....
