carburatore 40 dell'orto modificato
Mino.Andretta
Nome: mino
Provincia: Napoli
Re: carburatore 40 dell'orto modificato
Messaggio da Mino.Andretta » 21.09.2010, 20:38
Tanokat Tinari anche quel tappo dello spinterogeno è tinari cover punterie ecc ecc.e se non sbaglio l'ha portata anche in una fiera non ricordo dove e ne quando.
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 » 24.09.2010, 22:21
mino, sicuro al 100 x 100 che della paternità?
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese » 25.09.2010, 9:52
pi ero pure io alla fiera di sora con mino....e il tappo era solo sullo stand di tinari.
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 » 25.09.2010, 9:57
capito......... ma questa foto nn è recente e nn ho idea da dove l'ho scaricata :s
Paolo80
Nome: paolo
Provincia: Brescia
Messaggio da Paolo80 » 05.02.2013, 14:39
ecco quello che ho fatto io ,è un solex, il prossimo sarà un dellorto ;)
Drago
Nome: marco
Provincia: Arezzo
Messaggio da Drago » 05.02.2013, 17:10
ciao ragazzi per la questione di cosa farci con i carburatori della alfa 33 si possono vendere per il kit svelto del maggiolone oppure facendo delle flange di disassamento si applicano al collettore del fiat 124-125 anche perche' quelli dedicati costano una fortuna mentre questi essendo recenti si trovano a buon mercato :s
Nic500
Nome: nicola
Messaggio da Nic500 » 07.06.2013, 11:49
Va benissimo c'è lo pure io montato sul mio cinquino :? :?
La 500 e come un diamante e per sempre
Teo95
Nome: matteo carli
Messaggio da Teo95 » 07.06.2013, 19:57
scusate,ma se si deve rovinare un carburatore tagliandolo si può montare direttamente un 40 monocorpo :sad:
Provincia: Roma
Messaggio da Antonio.Carlino » 07.06.2013, 20:44
ma per fare un lavoro del genere, all'interno vanno apportate modifiche?!
Alltrack
Nome: Jp
Messaggio da Alltrack » 01.07.2013, 12:32
ne uno anchío solex da 40... quasi quasi...
ma ho la testa monocondotto... può andare bene???
scusate non si vede piu la foto di quello che l' usava intero.... :roll:
Ape20ff
Nome: Ape
Provincia: Nuoro
Messaggio da Ape20ff » 20.02.2018, 2:16
Un carburatore "split" può essere anche così.
Non sempre è necessario tagliare il carburatore,nel nostro caso non lo è.
Di solito si tagliano quando ci sono almeno due carburatori e lo si fa per ragioni di spazio.
Questo è un collettore con un solo carburatore.
Ogni farfalla alimenta due cilindri,i condotti di aspirazione non sono indipendenti,c'è un condotto comune per ogni coppia di cilindri.
In quest'altra immagine ci sono due carburatori.
Non c'è stato bisogno di tagliare i carburatori,lo scopo di utilizzare due mezzi carburatori al posto di uno è quello di avere il condotto del collettore dritto.
Quello di tagliare il carburatore non deve diventare una moda.
Torna a “ALIMENTAZIONE”
