Doppio corpo...emulsionatori....freni aria e company.... :)
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Salve raga....ci si gira sempre intorno...ma ci sta qualcuno ingrado di spiegare il funzionamento dei vari emulsionatori...le serie...i numeri....dei freni d'aria...fori di progressione....viti aria supplementari....etc???
Renzo
Nome: Renzo
Il Mio Garage: Fiat 500
Re: Doppio corpo...emulsionatori....freni aria e company....
Messaggio da Renzo »
...ecco...
Quello che non c'è non si rompe. (Henry Ford)
Tanokart
Nome: Gaetano
Renzo ha scritto:...ecco...
Ho fatto un pò di pulizia...queste cose qui ci sono pur sul Della volpe...
Diciamo che l'elementare lo sappiamo...
In questo post...volevo passare alle medie e alle superiori....
Un post un pò più "spinto"....
Cmq grazie lo stesso per la soffiata.... :?
Vito700r
Nome: Vito
Messaggio da Vito700r »
vai su xxx e troverai quello che desideri :? :?
Tanokart
Nome: Gaetano
vito700r ha scritto:vai su xxx e troverai quello che desideri :? :?
Esperti del Forum non siate timidi!!!!! su su!!!
Tanokart
Nome: Gaetano
antonio81cc ha scritto:Esperti del Forum non siate timidi!!!!! su su!!!
beh antonio...vito butta la pietra e si nasconde la mano....
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Messaggio da Febo »
Dellorto da 40 in sù: emulsionatori vanno dal 7772-1 al 7772-12 più il numero finale è piccolo (quindi vicino all'1) più è grassa la carburazione. Freni d'aria da 160 a 230 più il numero è piccolo più la carburazione sarà grassa "in alto" getti del max da 95 fino a 260 più il numero è grande più la carburazione sarà "grassa" in tutti i regimi.
weber da 40 in sù: emulsionatori F (seguito da un numero) es 7 - 9 -11 -16 ---34- 64 ecc) più il numero è piccolo più è grassa, freni aria da 120 a 220 più è piccolo più è grassa in alto getti del max da 85 a 250 più è grande più ingrassa a tutti i regimi.
Tanokart
Nome: Gaetano
Febo ha scritto:Dellorto da 40 in sù: emulsionatori vanno dal 7772-1 al 7772-12 più il numero finale è piccolo (quindi vicino all'1) più è grassa la carburazione. Freni d'aria da 160 a 230 più il numero è piccolo più la carburazione sarà grassa "in alto" getti del max da 95 fino a 260 più il numero è grande più la carburazione sarà "grassa" in tutti i regimi.
Febo grazie per il chiarimento....
Per gli emulsionatori....ho notato una cosa che al variare delle sigle i fori cambiano la loro dimensione....ma cambiano anche la loro posizione..........
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Non solo cambia il numero dei fori e la loro posizione ma cambia anche il diametro dell'emulsionatore, in alcuni c'è anche una variazione del diametro a metà circa della sua lunghezza.... tutto questo per "emulsionare" ovvero fare una prima miscelazione tra aria e benzina. Alcuni sono "indicati" per auto stradali (quelli con tanti fori) altri per auto da corsa (quelli con pochi fori) dove i consumi e l'inquinamento è meno sentito.
Tanokart
Nome: Gaetano
Febo ha scritto:Non solo cambia il numero dei fori e la loro posizione ma cambia anche il diametro dell'emulsionatore, in alcuni c'è anche una variazione del diametro a metà circa della sua lunghezza.... tutto questo per "emulsionare" ovvero fare una prima miscelazione tra aria e benzina. Alcuni sono "indicati" per auto stradali (quelli con tanti fori) altri per auto da corsa (quelli con pochi fori) dove i consumi e l'inquinamento è meno sentito.
Pochi fori per auto da corsa...ma scusa....in qst modo la miscela avviene meno precisa....
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Quella è la prima miscelazione poi la seconda miscelazione avviene con la velocità del passaggio dell'aria nel diffusone. QUindi ripeto pochi fori miscela più grassa (meno precisa solo ai bassi ma un motore da corsa in basso non ci deve girare quindi ininfluente)
Nicolicchio
Nome: Nicola
Messaggio da Nicolicchio »
Provo a dire la mia. Correggetemi se sbaglio.
I tubi emulsionatori dipendono dalla cilindrata (riporto i dati dell'orto e si riferiscono alla cilindrata unitaria per ogni singolo cilindro)
250-325 cm3 7772.8
275-400 cm3 7772.7
350-475 cm3 7772.6
450-575 cm3 7772.5
o altrimenti nei dell'orto più recenti 7772.10 fino a 400cm3 7772.11 oltre i 400 cm3
idem il getto del minimo
nei vecchi dell'orto getti da 40/45 a 55/60 in funzione della cilindrata unitaria di ogni singolo cilindro
400cc 40/45
450cc 45/50
500cc 50/55
525cc 55/60
negli ultimi vanno da 57 a 61
Parlando dei dell'orto dhla 40 abbiamo svariate generazioni:
- I primissimi furono i DHLA 40 (senza suffisso) che gli inlgesi chiamano no emission control, costosissimi e pare i migliori per gettare secchi di benzina nei motori
- Poi inizio la serie con suffissi C-D-E-F quella che appunto utilizza tubi emulsionatori 7772.6-7-8 ecc.. ecc..
- Infine l'ultima serie con suffissi H-G-M-N (Alfa 1750-2000 berlina, Alfetta, Giulietta, Alfa 90, Alfa 75) che utilizza i tubi emulsionatori 7772.10 o 11
Queste ultime serie hanno guarnizioni diverse dai primi e sembrano i più facili da carburare.
"Solo un dito grazie"
Tanokart
Nome: Gaetano
Nicolicchio ha scritto:Provo a dire la mia. Correggetemi se sbaglio.
250-325 cm3 7772.8
275-400 cm3 7772.7
350-475 cm3 7772.6
450-575 cm3 7772.5
400cc 40/45
450cc 45/50
500cc 50/55
525cc 55/60
:wink: interessante
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Molto interessante ma per nulla valido se applicato sulle 500.... tutto quello che ho scritto è il risultato di centinaia (e non ho esagerato) prove fatte su strada e su pista.
Torna a “ALIMENTAZIONE”
