Bulbo olio su strumento acqua
Skualo
Messaggio da Skualo »
Ho cercato ma nessuno (mi pare) lo abbia ancora testato.
Ho una strumentazione della 850, con a destra l'indicatore della temperatura acqua.
Mi pare di ricordare che l'indicatore sia fino a 120°, ma di questo vorrei conferma.
Ora, se io mettessi un bulbo temperatura olio, anch'esso tarato a 120°(come lo strumento), l'indicatore dovrebbe funzionare correttamente, o sbaglio?
Alla fine la "lancetta" è un segnale (con una resistenza etc etc) che gli arriva dal bulbo immerso nel liquido, olio o acqua che sia.
In teoria, ed a logica, basta avere il bulbo relativo al liquido stesso e con la taratura dello strumento.
Che ne pensate/sapete?
Re: Bulbo olio su strumento acqua
Sulla mia L ho fatto anni fa ma occorre mettere la sonda temperatura sulla coppa e non sul monoblocco, avresti valori errati. Puoi usare una qualunque sonda ma devi forare e saldare un raccordo a lato della coppa. Lo strumento è tarato da 50 a 110 gradi ma in realtà hai una scala molto approssimativa. Parere personale, meglio un presso metro che un termometro, non si muove gran che
Skualo
Si si, sono d'accordo sul discorso che è meglio la pressione, ma è una curiosità che ho. ;)
Comunque mi stanno arrivando gli strumenti della VDO.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
