Impianto Elettrico FIAT 500 F 1° serie
Giulie555
Messaggio da Giulie555 »
Ciao ragazzi, come al solito blah blah vi pongo una domandina tecnica...La Fiat 500 F prima serie (del 65 in particolare) montava l'impianto elettrico della Fiat 500 D vero?
:wink: in anticipo
Luca Bartoletti 62
Nome: Luca Bartoletti
Re: Impianto Elettrico FIAT 500 F 1° serie
Messaggio da Luca Bartoletti 62 »
8-) ciao giulie 8-) non so aiutarti :sad:
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
se vai nella sezione del forum dedicata a i manuali da scaricare , credo che tu possa direttamente vedere se l'impianto è come dici tu . personalmente non lo ricordo .
Giulie555
Rikferrari ha scritto:se vai nella sezione del forum dedicata a i manuali da scaricare , credo che tu possa direttamente vedere se l'impianto è come dici tu . personalmente non lo ricordo .
Dal Manuale non riesco a capirlo...grazie lo stesso Rik e Luca...Avanti il prossimo :mrgreen:
Giulie555,
L'impianto è quello dalla D dal marzo 60 a fine produzione e cambiano solo alcuni capicorda, che invece di cilindrici sono a faston. Nel giugno 66 cambiano alcuni colori ma l'impianto fino al 68 non subisce modifiche particolari ;)
Giulie555
Perfetto! La mia è del Luglio 65'...Quindi acquisterò l'impianto della D...Un'altra cosa...Quale schema elettrico devo far seguire al mio elettrauto? (c'è uno schema per le D e uno per le F prima serie...quale dei due?) :wink:
Giulie555 ha scritto:Perfetto! La mia è del Luglio 65'...Quindi acquisterò l'impianto della D...Un'altra cosa...Quale schema elettrico devo far seguire al mio elettrauto? (c'è uno schema per le D e uno per le F prima serie...quale dei due?) :wink:
Se prendi un impianto nuovo di quelli fatti oggi, sappi che sono di qualità discutibile, almeno quelli che vedo in giro! Riguardo la D non esiste un solo impianto ma almeno tre, devi considerare l'ultimo che rispetta i colori e quasi tutti i capicorda. Di solito li revisiono e rarissimamente devo rifarli da zero ma se ci sta lavorando l'elettrauto sapra' bene come cablarli ;)
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Come già detto da duecanne, delle differenze ci sono, ed aggiungo, cambiamo gli attacchi sul motorino del tergicristallo che sulle D è a spina singola che va inserita sulla basetta in bachelite del tergi, viceversa sulle F è a connettore unico in plastica.
Cambia inoltre l'interruttore del tergicristallo che sulle D è a e ritorno semiautomatico, mentre sulle F in poi è automatico.
guido
Giulie555
Capisco...Chi vende un impianto elettrico delle 500 D "fatto bene" ?
Data la vostra esperienza (duecanne, Guido etc ect...)...da chi lo compro questo impianto?
:wink:
Guido972
Nome: guido
Personalmente non conosco ditte che vendano impianti fatti bene, tant'è vero che per non incorrere in spiacevoli conseguenze me lo costruisco ex-novo su misura su vettura.
Guido
Rikferrari
Nome: R
quoto 100% Guido !
ti compri le matassine dei colori giusti e ti armi di pazienza...di certo è un lavoro fatto meglio .
Un idea per risparmiare è quella di cannibalizzare i cablaggi di una panda magare le ultime 2000/2003 i colori si abbinano bene e smontando il cablaggio non è difficile passo passo rifarelo a misura per il cinquino, occorrono capicorda la pinza adatta un po di nastro e tanta pazienza ma è fattibile con poco :?
Duecanne ha scritto:Un idea per risparmiare è quella di cannibalizzare i cablaggi di una panda magare le ultime 2000/2003 i colori si abbinano bene e smontando il cablaggio non è difficile passo passo rifarelo a misura per il cinquino, occorrono capicorda la pinza adatta un po di nastro e tanta pazienza ma è fattibile con poco :?
Mi sembra però che in quel periodo la Fiat ha sostituito i fili bicolori da rigati a zebrati e da un punto di vista di corretto restauro non va bene!
Doibaf,
Sulle euro2 hai ragione, alcuni sono zebrati ma su vetture piu' anziane vai tranquillo, quando trovo panda nei demolitori l'impianto lo tiro via completo ed è un bel risparmio, anche perchè le bobine in commercio non le trovi di tutti i colori e per approdigionarmi spenderei un capitale. Resta comunque un fatto che sostituire l'intero impianto capita ma non cosi' spesso, a volte basta una revisione dei capicorda e le masse.
Guido972
Nome: guido
I fili zebrati è piu' di trent'anni che non stanno piu' sulle vetture e poi quelli della D hanno sezione 1 e 1.5mmq, mentre quelli della panda e varie hanno sezione minore, specie sui comandi, proprio perchè ci sono i relè.
Inoltre sistemare un impianto vecchio, lo trovo antieconomico e inopportuno, a patto che l'impianto sia strettamente originale, ma ogni volta che metto mano sui cinquini, trovi fili rotti, tagliati e aggiunti con colori differenti e a sistemare questo casino è da impazzire, preferisco tirarlo via e rifarlo completamente. E' chiaro che per fare un lavoro a regola d'arte revisiono, smontandoli completamente, per la pulizia dei contatti, tutti gli accessori, quali: interruttori, quadro e cruscotto, motorino tergi e stagno tutte le connessioni cianfrinate.
Come già detto in altri post, per i fili zebrati bicolori a tortiglioni, visto che non sono piu' in commercio, mi armo di tanta pazienza e carta gommata, opportunamente tagliata e me li rifaccio da me.
Guido
Torna a “Nuova 500 F”
