spruzzini lavavetro cromati o neri?
Ho cercato in tutte le aree ma non mi sembra di aver trovato nulla che lo dica chiaramente. Gli spruzzini della "R" sono neri vero?
- Nome: vincenzo
Re: spruzzini lavavetro cromati o neri?
Ho smontato e rimontato varie 500 (anche altre serie) e varie 126 varie serie e sulle R ho sempre trovato spruzzini cromati.sulle 126 prima serie lo stesso.
Lo spruzzino nero in plastica le ho trovati sulle 126 2 serie.in pratica quelle che avevano i paraurti in plastica,dalla seconda serie in poi.
Io nella mia R ho trovato spruzzini neri in plastica.
- Thor Original
- Nome: Stefano
- Provincia: LIVORNO
neri in plastica...anch'io nella mia R li ho cosi'
- MarcoMI500
- Provincia: MILANO
Assolutamente neri in plastica, come da foto consultate 2 minuti fa sul libro "Fiat nuova 500 - reference" e da altro materiale grafico, nonché depliant originale d'epoca che veniva dato nelle concessionarie
I cromati sono finiti con la scomparsa delle versioni F/L
confermo, neri di plastica sulla erre, ma vanno via...
Sulla mia R sono cromati, conformemente a quanto riportato da un autorevole libro .............. che adesso non trovo
ma che domani cercherò.
Quindi , per maggioranza e democraticamente direi che sulla "R" sono neri, grazie
- Nome: vincenzo
Ma a sto punto mi dite anche le versioni 126 quali adottavano?
La prima versione di 126 595, ruote attacco largo, i spruzzini erano metallici cromati come la 500 F/L, con l'avvento della 126 <personal> 595/650 sono passati alla plastica nera.
- Thor Original
- Nome: Stefano
Confermo quello che dice maurizio, sulla R solo neri
per gli altri cromati solo su versioni f-L la R usciva SOLO di fabbrica con il nero in plastica. Basta guadare sui vari libri di restauro... ma quel che è piu importante è che dalla fiches ricambi , del manuale fiat delle officine... riporta come ricambio, solo il codice originale di quello di plastica nero.
- Nome: vincenzo
Dico una cazz... ma non è che varia in base all'anno visto che la Fiat reciclava tutto quello che poteva?e si sa che la R è una fine serie con motore equipaggiato dalla 126?
Vincenzo, non dici una cazz...sciocchezza potrebbe essere vero, lo faceva la Porsche (che era di rango superiore) per le bocchette aria sotto i fari anteriori, alcune cromate e altre nere.
La 500 R è assemblata con avanzi ...........
