pinza per alzare il tettuccio
- Nome: vincenzo
ad un raduno delle mie zone ho notato questo bell'opzional d'epoca.e visto che sono un malato di tutto quello che è particolare gustatevi la foto.
- Donbal
- Nome: Dona
Re: pinza per alzare il tettuccio
Ovvero? come funge?
- Nome: vincenzo
la zona cerchiata gira a 90 gradi e quella quadrata si avvita come una pinza a scatto sul bordo del tetto
- Donbal
- Nome: Dona
Ah ecco!
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Interessante....io una volta vidi una prolunga che si mette sotto la cerniera originale
- Duecanne
Ricordo da bambino quell'accessorio
All'epoca la 500 di papà c'e l'aveva assieme ad altri accessori strani tipo griglie portaocchiali e portariviste a cruscotto. Grazie a quella molletta il tettuccio rimaneva sollevato a fessura e le ganasce con la farfalla servivano per evitare che il vento in marcia spalancasse la cappottina.
Ed esiste qualcosa di simile da mettere ora nella.capote per farla stare con la fessuea aperta
------Io ricordo di due aggeggi simili che un mio amico volle provare sulla sua 500 C belvedere. Dopo un giretto di alcuni km con la fidanzata , tornò a casa pieno di zanzare, mosche ecc., senza considerare che la tela del tettuccio, non essendo più tesa, sventola molto specie se incrociate un auto carro o una corriera e potrebbe strapparsi o fessurarsi. Io invece consiglio di aprire u il tettuccio completamente e fissare, con una serie di elastici tondi robusti e gancetti metallici sulla apertura del tetto, una tela a misura tale che rimanga bella tirata, nella parte posteriore si possono utilizzare i fori della traversa dove è fissata la lama piatta che fissa la capote, e all'anteriore il il bordo dell'apertura del tetto
Io invece ho visto una specie di ganci ma servono soltanto per fare un giro in citta e da stupidi camminare cosi nelle strade provinciali.cmq se avete qualch tipo di ganci da proporre mettet le foto io quel tipo che ho visto non riesco a trovarli
Ecco li ho trovati l immagine ma non riesco a trovare chi li vende.se vedete penso si dovrebbe montare vicino al supporto per chiuder la capote e po si alza e si aggangia con i denti al telaio della capote per tenerla semiaperta o viceversa al cotrario e quando non vuoi piu levi il gancio e si richiude da solo e a molla si vede nelle due immagini
Le vende l'autoricambi UGON di Ercolano (NA)...le ho viste in esposizione sul bancone appena si entra nel negozio e se non erro dovrebbero costare una decina di euro..
FIAT 500L III SERIE -1972- GIALLO TAHITI
TARGA ORO ASI
TARGA ORO ASI
E sai come funziona
Non l'ho vista montata..ma sull'illustrazione che ho visto nel negozio si vedeva la cappottina aperta di qualche cm. ed il Sig. Ugon mi assicurava che era molto comoda e resistente perche' consentiva di lasciare la cappottina aperta anche durante la marcia senza il pericolo di rotture..favorendo l'afflusso d'aria nell'abitacolo..pero' non l'ho testata e non l'ho vista montata
TARGA ORO ASI
TARGA ORO ASI
- Nome: lorenzo
e di questa cosa ne pensate
