Buongiorno, devo montare il tappeto preformato in moquette, non c'è il foro per inserire il pedale dell'acceleratore.
Devo tagliare? Dove?
Tappeto preformato
- Nuovo Utente
- Nome: ANTONIO DEL SORDO
Re: Tappeto preformato
Ti conviene montare la moquette sul pavimento della macchina, una volta sistemata tocchi dove è la levetta dell'acceleratore e con una taglierina fai un piccolo taglio lineare orizzontale a livello del pavimento di circa 7 cm. (alla base dell'acceleratore, distribuendo il taglio metà da una parte e metà dall'altra ). A questo punto sollevi il tutto e cerchi di infilare la leva dell'acceleratore nel taglio. Se la leva entra bene, ti conviene togliere tutto e spalmare della vinavil sul bordo del taglio. Lasci asciugare e poi rimonti tutto. Vedrai il vinavil non farà più sfilacciare la moquette. Metti il vinavil anche sui tagli delle guide e sul buco della leva sportello riscaldamento. Buon lavoro...antoniodelsordo ha scritto: ↑21.04.2021, 9:39 Buongiorno, devo montare il tappeto preformato in moquette, non c'è il foro per inserire il pedale dell'acceleratore.
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Non capisco perché non la producano già con l'alloggio per il pedale. Nel mio caso ho dovuto allargare il taglio perché il pedale si incastrava mantenendo la macchina accelerata
- Nuovo Utente
Grazie mille, ho provveduto al taglio e al montaggio.
