[GUIDA] come costruire pianale portacasse posteriore
Dami001
Messaggio da Dami001 »
eheh mica male!! scolta ma x il gancio quello che tiene il sedile come hai pensato di fare?? glielo appoggi sopra??
Marco
Messaggio da Marco »
quale gancio?? :idea:
Dami001
dietro al sedile posteriore, li dal lunotto, c'è il gancio quello che va attaccato dietro al sedile che praticamente fa da tirante x non farlo scendere!! hai presente??
Marco
ah si ho capito :? alla mia non c'è...cioè non c'è mai stato non so perchè :idea:
Giambatab
Nome: Giambattista
Messaggio da Giambatab »
Io invece l'ho copiato direttamente sul legno da quello del mio amico Onepablo...
Ecco le prime foto.
Devo ancora rimpicciolirlo e ricoprirlo, la forma c'è e anche lo spazio per il 2 vie...
Ghe piso sora all'HUMMER!!!
Mctuning
Messaggio da Mctuning »
Marco a te non c'è perchè la R non lo porta, lo schienale si appende alle staffe che ci sono!
Protogenesi500
Nome: Simone
Messaggio da Protogenesi500 »
Giambatab ha scritto:Io invece l'ho copiato direttamente sul legno da quello del mio amico Onepablo...
Ecco le prime foto.
butti giù le misure di quello che hai postato, :wink:
Sim-2
Solo 500
Re: GUIDA: come costruire pianale portacasse posteriore
Messaggio da Solo 500 »
ragazzi domanda?ma come fissare il legno tra il sedile e il lunotto??
YOU CAN'T SEE ME
Enzo hf
Messaggio da Enzo hf »
So che è un po' vecchio sto post ma volevo farvi vedere il mio pianale,è ancora da rivestire mi sono cimentato in questa creazione e questi sono i risultati
ImmagineImmagine
ImmagineImmagine
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Benissimo Enzo,sei in fase di lavorazione,come procedi fai ancora qualche foto,così ci rendiamo conto delle varie fasi. :?
Enzo hf
ho fatto come gas 79, sagoma di cartone e via. Subito subito non viene preciso preciso quindi tocca limare. poi ho fatto in modo che stia su così ci stanno le casse . Il gancio del sedile si riesce a mettere. Qundo sara' montato faro ' le foto.
Questa è la fonte comprata un'ora fa,nuova nuova
ImmagineImmagine[/img]
Dopo tocchera' al mobiletto,lo faccio io,così farendo si risparmiano ben 240€ tra mobiletto e pianale
Gabriele31
Nome: gabriele
Re: [GUIDA] come costruire pianale portacasse posteriore
Messaggio da Gabriele31 »
Non riesco a vedere le foto di gas79...potresti inviarmele per favore?
Il Mio Garage: Fiat 500 D
Messaggio da Fabio.Matichecchia »
Le foto cui fai riferimento sono state caricate su siti esterni al 500forum.it e come da nostro precedente annuncio, tale funzionalità non è più permessa proprio per evitare problemi di visualizzazione come in questo argomento.
Invito ad utilizzare direttamente la nostra piattaforma per allegare immagini.
Motopala82
Nome: Giancarlo
Messaggio da Motopala82 »
Gas79 ha scritto: 18.05.2007, 22:47 ho deciso di mettere una guida per chi come me si vuole costruire un pianale portacasse.
materiale:
legno multistrato misura 100x20x2
seghetto alternativo
trapano
moquette per rivestimento
procedimento:
tagliare il multistrato in questo modo
Immagine
misure lunghezza 90 cm circa altezza laterale 10 circa e altezza centrale 16 circa!
fare i fori delle dimensoni delle casse da applicare
Immagine
rivestire con la moquette
e fissare le casse
lavoro ultimato
Immagine
spero di essere stato d'aiuto a tutti!!
Qualcuno ha le immagini dato che nn si vedono più?
Santuccio_
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Santo Boccaccio
Messaggio da Santuccio_ »
Scusate ma a me non spuntano le immagini. Potete ripostarle per favore
Torna a “INTERNI”
