[GUIDA] come rimboccolare i fuselli
Re: [GUIDA] come rimboccolare i fuselli
Grazie tutto chiaro, spiegazione precisissima, la prox settimana inizio il rimontaggio
un altra domanda...
nei fuselli originali ci sono due rondelle di materiale non metallico di diametro differente mentre nel kit ci sono delle rondelle metalliche di cui non ho ben capito la funzione.
devo recuperare le rondelle originali o usare quelle nel kit in sosituzione?
Le rondelle in materiale plastico vanno bene per spessorare la parte "bassa" (lato tappo), dove non c'è carico assiale, ma non ci deve essere neppure gioco, è sempre preferibile impiegare rasamenti metallici sia sopra, che sotto.
Infine per l'ingrassaggio: la cosa migliore è avere due ingrassatori per ogni fusello, uno sulla fusione del perno ruota (quello di "serie") e un secondo sulla parte alta sotto il silentblock, tra la boccola e il silentblock stesso.
Durante l'ingrassaggio, una volta piena la cavità, la pressione riempirà le due ragnature.
L'unico accorgimento è fare in modo che i due nuovi punti di ingrassaggio siano raggiungibili a ruote sterzate; gli ingrassatori da utilizzare hanno filettatura M6, visto il costo esiguo ti consiglio di sostituirli tutti.
Gentilissimo, proverò vi faccio sapere
Ci ho provato in tutti i modi ma non ci sono riuscito.
ho portato tutto ad un amico meccanico anziano speriamo ci riesca lui se no mi arrendo e li prendo rigenerati
In particolare che cosa non sei riuscito a fare?Kawaninja ha scritto:Ci ho provato in tutti i modi ma non ci sono riuscito.
Se ti è possibile segui il lavoro del meccanico, avrai modo di vedere come si operara.
Per le boccole ho un perno tornito a misura che fa da punzione e lavoro con una piccola pressa, capisco che con la sola morsa si possano incontrare delle difficoltà.
Ti sconsiglio i fuselli rigenerati, a me sono durati 5000 km e ho dovuto rifare tutto, stesso discorso per la scatola dello sterzo.
in pratica ho ridotto il diametro di una vecchia boccola ma non sono riuscito più di tanto perché poi si è aperta nella giunzione.
poi ho provato a metterla in morsa ma ho notato che si stava slabbrando la boccola nuova alche ho rinunciato e portato tutto al meccanico.
la scatola sterzo per fortuna è ok una bella pulita cambio lubrificante e la rimonto
La cosa più ostica è montare le nuova bussole, come ho scritto utilizzo un perno con una parte diametro 14,8, per una cinquantina di mm, poi per il resto della lunghezza (altri 200 mm) 16,8 mm.
La superficie di contatto non è molta e per via dello sforzo le boccole in bronzo si possono deformare.
Per lo sterzo ti rimando a:
https://500forum.it/forum/viewtopic.php ... zo#p385035
Consigliandoti di mettere la doppia guarnizione dove c'è il braccio dello sterzo e dopo aver fatto il riempimento dell'olio, lasciala girata in varie posizioni per assicurarti che non ne perda.
grazie Domenico, il meccanico le ha messe ora devo cercare un alesatore
Alesatore diametro 15 tipo lungoKawaninja ha scritto:grazie Domenico, il meccanico le ha messe ora devo cercare un alesatore
Guido972 ha scritto:Alesatore diametro 15 tipo lungoKawaninja ha scritto:grazie Domenico, il meccanico le ha messe ora devo cercare un alesatore
La lunghezza deve essere tale per cui le due boccole siano lavorate contemporaneamente, l'esigenza è di garantire la coassialità, diversamente il perno potrebbe entrare in una boccola alla volta, ma non in entrambre.
EsattamenteDboniot ha scritto:Guido972 ha scritto:Alesatore diametro 15 tipo lungoKawaninja ha scritto:grazie Domenico, il meccanico le ha messe ora devo cercare un alesatore
Non ho trovato l alesatore lungo ma uno medio regolabile che cmq sono riuscito ad utilizzare cercando di mantenere tutto in asse e cercando di adattare l'alesatura al diametro del perno.
ho dato anche una pulitina con l'alesatore ai fuselli in modo da togliere sporco residuo e ruggine ora il perno scorre libero nelle boccole ed nel fusello con un minimo ma proprio minimo gioco.
Adesso mi ristudio il tutorial per capire come si mettono le rondelle e soprattutto come centrare la spina elastica.
diciamo che non è proprio un lavoro semplice ma fatto la prima volta e avendo gli attrezzi giusti non è nulla di impossibile.
Grazie ancora per l'aiuto
È importante non trascurare il rasamento tra la parte mobile e fissa, pena battito quando si prendono bucheKawaninja ha scritto:Non ho trovato l alesatore lungo ma uno medio regolabile che cmq sono riuscito ad utilizzare cercando di mantenere tutto in asse e cercando di adattare l'alesatura al diametro del perno.
