[GUIDA] Sostituzione silent block
Ho deciso di creare questa guida visti i problemi che ho avuto a smontarli
grazie al vostro aiuto sono riuscito con poca fatica e senza rovinare nulla!
innanzi tutto serve un bullone lungo o una barra filettata una bussola di diametro leggermente inferiore del silent block (nel mio caso 22) e una più grande (30)
Si mette il bullone con le due bussole una da una parte e una dall'altra del silent block e si avvita!
Per facilitare lo smontaggio ho scaldato e freddato il pezzo come mi avete consigliato ed è stato semplicissimo ho bloccato il braccio sulla morsa avvitato il bullone e il gioco è fatto scaldato il pezzo! e subito dopo freddato quando il silent block ha toccato il fondo della bussola da 30 ne ho messa una più grande (41) ed ho rimesso il bullone! ho avvitato fino all'estrazione completa del silent block Il gioco è fatto! Il materiale necessario all'operazione ovviamente per rimontare le nuove basta eseguire la stessa operazione avvitando la barra fino a far rientrare il nuovo silent block al suo posto
Sono ben accetti consigli e correzioni
Re: [GUIDA] Sostituzione silent block
Mi ha messo le foto in ordine contrario cmq credo renda l'idea
vedi se ora la sequenza è giusta
ottimo lavoro, GRAZIE
Perfetto
spero possa essere utile come lo sono stati per me i vostri consigli
Altrimenti ancora stavo a martellare e respirare puzza di gomma bruciata
grazie mille Stifon
- Nome: Gio Andreale
Very very compliments. Ora vedo la luce in fondo al tunnel.
- Nuovo Utente
- Nome: Achille
- Nome: marco
scusate la mia ignoranza, ma dove si trova questo silent block? Nei perni fusi anteriori?? Grazie
Nella 500 ce ne sono 8 due nella balestra, due nei perni fusi, e quattro nei trapezi come descritto più sopra.
