Ciao e bentrovati !
Successivamente sarà possibile partecipare nelle altre sezioni
Bloccato
Sinapsi
Nome: Sinapsi
Ciao e bentrovati !
Messaggio da Sinapsi »
Ciao a tutti e bentrovati, sono Stefano da Roma ho una una 500 l del 1970, ho appena finito di sistemarla, sarebbe pronta a circolare se non fosse per l'impianto elettrico ( luci ) che mi sta facendo impazzire, sono stato anche da due eletrauto che non sono riusciti a ripararlo !!!
Prima o poi si accenderanno anche le luci :)
Un saluto a tutti voi !
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Re: Ciao e bentrovati !
Messaggio da Luciano 62 »
Ciao e ben venuto tra noi
anche la mia peppina 500 è del 70
comunque vada se vai da un meccanico o elettrauto vai da uno vecchio che a tanti anni di esperienza e sa le soluzioni piu dei giovani che sono abituati con centraline pronte e se non funziona la butto e ne mette una nuova perche non anno pazienza
a proposito che problema ti danno le luci ?
a me Manno fatto impazzire perche erano tutti ossidati i capolilo de i fari posteriori così li o messi tutti nuovi "anzi" davanti o messo le xeno
e mo si che ci vedo le o messe basse ma vanno alla grande
Gigicol
Messaggio da Gigicol »
Benvenuto in questo forum.
Noto che non sei cascato nel tranello di non presentarsi prima di aprire una conversazione, bravo.
In quanto alle luci, considera che il tempo, umidità ecc. creano ossidi che non lasciano passare la corrente.
Anche la riverniciatura se fatta molto bene va ben raschiata dove ci sono i "punti" di massa.
Quindi nell'ordine verificherei che Il 12V esca dal devio-luci (o dal commutatore sul cruscotto) ed arrivi alla lampadina(col tester).
Dobbiamo considerare che l'ossidazione dei contatti porta un progressivo aumento della resistenza al passaggio di corrente. L' alta resistenza di contatto comporta il fatto che se togli la lampadina misuri i 12V col tester, quando rimonti la lampadina rimane spenta :wowo!!: . Significa che a monte hai un contatto molto ossidato.
Se però misuri ancora i 12V col tester ma la lampadina rimane spenta hai il contatto di massa ossidato.
Se saltano i fusibili sicuramente hai un filo a massa (pizzicato o mal collegato).
Ho cercato di darti delle dritte, caso mai apri un post che credo avrai mari di consigli.
Gigicol.
La virtù sta nel mezzo. Quindi nella 500 !!
Sinapsi
Nome: Sinapsi
Ciao grazie del benvenuto, per le luci non credo sia (solo ) un problema di contatti ossidati, ma di capire come vanno fatti i contatti perche' purtroppo qualcuno prima che io la prendessi e la sistemassi deve aver fatto un po' di confusine, cmq ho aperto un topic per cercare consigli. L'elettrauto vecchietto che conoscevo ha chiuso ed ora al suo posto c'e' una frutteria !!! e non so dove andare visto che ne ho provati altri due che dopo aver fatto ancora piu' confusione si sono arresi dicendomi di andare da qualcuno esperto di 500 ma non sapendomene indicare nessuno.
Maranga72
Nome: Alessio
Messaggio da Maranga72 »
Ciao Stefano e benvenuto
Ciao Stefano, un calorosissimo Benvenuto con noi
Eccoti alcune indicazioni utili DA LEGGERE:
- Poche regole per vivere in piena serenità il 500forum.it
- Come usare al meglio il 500forum.it (sopratutto con la funzione CERCA!)
- Come allegare le immagini nel messaggio
- Vietato inserire immagini caricate su siti esterni
- Come modificare il Profilo Personale
Se vuoi creare il tuo Garage Personale con le immagini della/e tua/e Fiat 500 clicca QUI
Se vuoi essere inserito nella Mappa dei 500tisti
- La Mappa del 500forum
Sinapsi
Nome: Sinapsi
Grazie Maranga e Maurizio per i l benvenuto , leggero' tutte le Indicazioni :)
Sinapsi ha scritto:Grazie Maranga e Maurizio per i l benvenuto , leggero' tutte le Indicazioni :)
E mettiti dietro a quei 4 fili in croce della tua 500, se ce un impianto elettrico semplice è quello.
Sinapsi
Nome: Sinapsi
Era quello che pensavo anch'io , ma..... 8-)
In realta' questa 500 era in una situazione disperata ed e' stata salvata dalla distruzione, "sistemata" tutta da me, carrozzeria, interni, motore e meccanica.
Non sono un esperto, pero' mi piace imparare a fare le cose da me, anche con pochi mezzi e pochi soldi. Il risultato finale e' sicuramente spartano, ma per me molto soddisfacente.
Certo quando ho iniziato a lavorarci non avevo neanche immaginato che l'ostacolo maggiore lo avrei trovato di fronte a quattro fili !!! ;)
Dariocherubino
Nome: Filippo
Messaggio da Dariocherubino »
:s ciao ,
Bloccato
