Buongiorno, ho cercato per ore nelle varie discussioni e questa mi sembra la più appropriata. Vi spiego la mia situazione e le mie perplessità sperando che qualche anima pia abbia da consigliarmi. Possiedo una l del 72 e siccome il motore con 100 e fischia mila km era un po' alla frutta anni fa ne ho montato "temporaneamente" uno d'occasione del 126 650 cc smontato da una macchina destinata alla demolizione con solo 20000km. Per motivi di tempo libero quello c'era e c'è ancora ma ovviamente adesso che potrei rimettermi a usare un po' il cinquino in revisione non la posso portare e comunque visti i numeri sul basamento non mi fiderei a girarci quotidianamente per motivi a tutti noti. Ciò premesso la mia idea è quella di trasferire l'intera meccanica del 650 sul basamento f. Basandomi su quello che ho letto qui nel forum elenco i lavori che ho capito essere necessari ma ditemi voi cosa mi sfugge
alesare il monoblocco f per alloggiamento 77
boccola sullo spinterogeno
spessore sotto le canne (anche si li non ho capito se trasferendo anche albero e bielle del 126 sia necessario)
come ho scritto sopra il motore 650 è seminuovo e gira come un orologio quindi l'idea mia per contenere i costi è farne di 2 1 senza lavori di rettefica se no quello sul basamento e comunque non voglio elaborazioni prestazionali ma solo aggiornare un motore frusto dandogli più corpo senza snocciolare il rosario ogni volta che apro il cofano
spero che tra voi maghi dei motori ci sia qualcuno che mi illumini
buongiorno furum
Re: buongiorno furum
Ciao e bene sono contento che un altro SAVONESE si è aggiunto alla lista
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Ciao Danilo
Eccoti alcune indicazioni utili da LEGGERE e CONSULTARE :
- Regolamento 500forum.it
- Poche regole per vivere in piena serenità il 500forum.it
- Come usare al meglio il 500forum.it (sopratutto con la funzione CERCA!)
- Come allegare le immagini nel messaggio [VIDEO]
- Come accorciare rispondi citando
- Come modificare il Profilo Personale
- Vietato inserire immagini caricate su siti esterni
Se vuoi mostrare la tua Fiat 500 apri un nuovo argomento nella sezione "Garage 500forum.it" clicca QUI
Se vuoi essere inserito nella Mappa dei 500tisti - La Mappa del 500forum
- Maranga72
- Nome: Alessio
Ciao Danilo e
- Thor Original
- Nome: Stefano
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Ciao e ....
Gli anelli sotto le canne devi metterli sempre....sono proprio le canne più basse di 1 cm.
Per lo spinterogeno, puoi montare quello 500 e non spessori nulla.
Se mantengo la meccanica della 500? La mia idea era di prendere il monoblocco 500 e montare albero motore,asse a camme e testata del126. Allo stesso modo Carter e alternatore e mettere la campana 500 al cambio sincro in sostanza avere un motore di serie in tutto e per tutto ma con numero di basamento da libretto. E soprattutto mi sfugge la serie di guarnizioni da mettere
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Gli anelli sotto le canne ci vanno sempre!Danilo b ha scritto: ↑06.08.2020, 13:18Se mantengo la meccanica della 500? La mia idea era di prendere il monoblocco 500 e montare albero motore,asse a camme e testata del126. Allo stesso modo Carter e alternatore e mettere la campana 500 al cambio sincro in sostanza avere un motore di serie in tutto e per tutto ma con numero di basamento da libretto. E soprattutto mi sfugge la serie di guarnizioni da mettere
A tal proposito la faccio fare standard alta 10 mm o devo considerare lo spessore guarnizioni? Il monoblocco va spianato? Tra monoblocco/piastra e piastra/canne devo sigillare con cosa e come calcolo quota guarnizioni? Non vorrei rimettere su tutto ed avere brutte sorprese o alta perdita di compressioneTanokart ha scritto: ↑06.08.2020, 13:50Gli anelli sotto le canne ci vanno sempre!Danilo b ha scritto: ↑06.08.2020, 13:18Se mantengo la meccanica della 500? La mia idea era di prendere il monoblocco 500 e montare albero motore,asse a camme e testata del126. Allo stesso modo Carter e alternatore e mettere la campana 500 al cambio sincro in sostanza avere un motore di serie in tutto e per tutto ma con numero di basamento da libretto. E soprattutto mi sfugge la serie di guarnizioni da mettere
