Fiat 500 L 1970 - Rspillo
Re: Il mio cinquino
Cinquino Di Lucca ha scritto:se vai a controllare il numero di telaio puoi risalire all' anno non al mese.. pure la mia è nata gennaio 1970, io credevo anche prima ma il telaio conferma essere una 1970, era stata qualche mese al concessionario prima di esser venduta.. lo so dalla vecchia padrona.
Scusa si sta parlando di un'auto di famiglia, come hai fatto a vederla dal concessionario?
Rspillo, Quando porti il cinquino dal carrozziere cerca di essere presente quando raschia la vernice fini a portare a lamiera la zona interessata.
controlla se la superficie è uniforme e non tarlata, se la lamiera si comincia a vedere a macchia di leopardo non è stato fatto un buon lavoro in precedenza.
Se il tuo carrozziere ha un ponte chiedi se può alzare il veicolo e controlla tutto il sotto, se è pieno di antirombo non è un buon segno meglio se si vede un pezzo di lamiera tarlata.
atomo27@libero.it
Rspillo
Nome: Riccardo
Re: Il mio cinquino
Messaggio da Rspillo »
Ok, allora domani la faccio mettere sul ponte e controlliamo il fondo, :wink:
Non perdo olio ... marco il territorio!!
Rspillo
Nome: Riccardo
Re: Il mio cinquino
Salve ragazzi, ieri sera mi sono seduto al volante del cinquino e ... oooops.... lo schienale è andato giù. Ho sollevato la leva di regolazione, l'ho raddrizzato ma appena appoggiavo la schiena lo schienale andava completamente giù.
Ho controllato il meccanismo del ribaltamento ed ho visto che uno dei denti si è completamente consumato e quindi la leva di regolazione non riesce più ad agganciare i denti.
Cosa posso fare? Vorrei evitare di cambiare il sedile completamente.
Per il momento ho "tamponato" legando la leva di regolazione alla staffa dove ci sono i denti.
Allego una foto della staffa con il dente mancante
Re: Il mio cinquino
.....intanto puoi bloccare il sedile
usufruendo del dente precedente.
Appena hai un minuto di tempo,vai
da un saldatore che con un piccolo
riporto di lamiera dello stesso spessore
ti ricostruisce il dente.........cariato.
Rido Rido
Scusa la battuta, auguriiiiiiiiiiii.
:s :s ;)
Rspillo
Nome: Riccardo
Re: Il mio cinquino
Ok, grazie, allora porto il cinquino dal ... dentista :wink: :?
Rspillo
Nome: Riccardo
Re: Il mio cinquino
Oggi il mio cinquino compie 44 anni. Era il 21 dicembre del 1970 quando i miei genitori uscivano dalla concessionaria alla guida di una fiammante Fiat 500L color avorio antico. :?
Re: Il mio cinquino
AUGURI e doppi :?: :?:
:s :s ;)
Rspillo
Nome: Riccardo
Re: Il mio cinquino
Ciao a tutti,
mi sono accorto che il mio cric porta la dicitura 110D100
Ma è della L? O di una D?
Re: Il mio cinquino
Sono tutti uguali, prova a vederne un'altro, vedrai che sono timbrati uguali.
Rspillo
Nome: Riccardo
Re: Il mio cinquino
Ah, ok.
Grazie :?
Re: Il mio cinquino
Rspillo ha scritto:Ciao a tutti,
Mi sembra troppo antico per essere dell'Elle... Comunque se fosse della D tienitelo da conto perchè sicuramente qualcuno lo cerca.
Quello che ti capita al sedile è una cosa molto comune ai reclinabili della elle: tutto si ripara ma stai bene attento perchè tutti quelli che ho visto riparati poi non si regolavano più... Osserva attentamente il funzionamento e spiega chiaramente a chi te lo farà che se non si regola come prima ricomincia da capo...
Rspillo
Nome: Riccardo
Re: Il mio cinquino
Il cric è grigio e presenta la dicitura Fiat Made in Italy M.P.
Per il sedile ancora non l'ho portato a far vedere, tra l'altro ho scoperto che quello lato passeggero è stato saldato e non si regola più, e mio papà mi ha detto che lo fece saldare tantissimi anni fa perchè si verificò lo stesso inconveniente e gli sconsigliarono di aggiustarlo.
Per il momento ho invertito quello lato guida con quello passeggero, così evito di coricarmi inavvertitamente mentre guido :lol:
Ciao e grazie
Re: Il mio cinquino
Rspillo, MP vuol dire MARINA di PISA dove era lo stabilimento che produceva giustappunto i cric
Re: Il mio cinquino
.....penso che il tuo crick, che è originale,
non sia di quella vettura ma di qualche altra
precedente, perchè è grigio, nel '70 il crick
era già nero, a meno che non sia stato
riverniciato durante altri interventi fatti.
:? :s :s :s
Rspillo
Nome: Riccardo
Re: Il mio cinquino
Buonasera a tutti e Buona Pasqua,
stasera ho dato un'occhiata al fondo della macchina ed ho notato che la meccanica della parte anteriore è completamente unta di olio e grasso. Metto una foto per far rendere l'idea, anche se dal vivo è veramente impressionante quanto è unta.
Secondo voi è normale o è sintomo di qualche perdita?
