My 500 Giannini TVL
Marmittaio
Re: My 500 Giannini TVL
Messaggio da Marmittaio »
:?: :?: :?: 500 da invidia. :clap: :clap:
Peppino
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Messaggio da Peppino »
complimenti davvero !
Peppino, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione http://www.500forum.it/forum/viewforum.php?f=7
saremmo lieti di darti il nostro Benvenuto
Mab70
Nome: Massimiliano
Messaggio da Mab70 »
:?: ma qanto è bella :clap:
Immagine
SalvoC
Nome: Salvatore
Messaggio da SalvoC »
Grazie ragazzi... :wink:
Salvo vivissimi :?: davvero un lavoro certosino, come piace a me... :?:
Fireball
Nome: Manlio
Messaggio da Fireball »
Scusa posso darti un consiglio? Ho notato che quando l'hai presa ed hai iniziato il restauro non aveva il fregio Fiat sul cofano anteriore. Tu hai proveduto a mettercelo come in effetti avevano le Giannini (almeno fino ad una certa data) però quello che tu hai inserito non è originale (che è introvabile) ma di quelli che si trovano nei mercatini che sono di maggiore spessore, cioè la parte dove c'è la scritta rimane più in rilievo, rispetto alla superficie del cofano e le parti laterali di quanto rimarrebbe quello roiginale. Ho visto da vicino in altre applicazioni fatte con lo stesso criterio che neanche combacia bene con la superficie curva del cofano perchè forse quel fregio è fatto per qualche altra macchina Fiat. Dovresti provvedere a limarlo un po', in maniera che combaci bene con la carrozzeria ed assuma un rilievo minore rispetto alla stessa.
Fireball ha scritto:Scusa posso darti un consiglio? Ho notato che quando l'hai presa ed hai iniziato il restauro non aveva il fregio Fiat sul cofano anteriore. Tu hai proveduto a mettercelo come in effetti avevano le Giannini (almeno fino ad una certa data) però quello che tu hai inserito non è originale (che è introvabile) ma di quelli che si trovano nei mercatini che sono di maggiore spessore, cioè la parte dove c'è la scritta rimane più in rilievo, rispetto alla superficie del cofano e le parti laterali di quanto rimarrebbe quello roiginale. Ho visto da vicino in altre applicazioni fatte con lo stesso criterio che neanche combacia bene con la superficie curva del cofano perchè forse quel fregio è fatto per qualche altra macchina Fiat. Dovresti provvedere a limarlo un po', in maniera che combaci bene con la carrozzeria ed assuma un rilievo minore rispetto alla stessa.
Firebell, qualche fregio si trova ancora, non è facile ma qualcuno c'è.
Un'altra precisazione: non è che montava anche la modanatura lungo il cofano?
Se fosse così ci andrebbe il fregio con la doppia scanalatuta, una per la nervatura centrale del cofanocofano e l'altra piccolina per la modanatura.
In ogni caso complimenti per la Piccola
Fireball
Nome: Manlio
La modanatura centrale lungo il cofano anteriore è stata eliminata nel passaggio tra la D e la F, rimase per poco tempo nelle primissime Giannini uscite su scocca F. Mentre c'è da dire che il fregio sul cofano, per es., fu eliminato, al pari delle modanature e degli scudettiti nella 500 TVR del 73 su base R e, peraltro, mantenuto sulle GTR sempre del 73 su base R. Questo per dire che nel 72 può darsi pure che qualche Giannini sia uscita senza fregio anteriore. Adesso che mi ci fai pensare può darsi che i fregi anteriori che si trovano nei mercatini si rifacciano proprio a quelli che venivano montati insieme con la modanatura sul cofano che mi sembra comportassero un maggior rilievo proprio perchè dovevano prevdere anche l'incasso per la modanatura.
Concordo comunque nei complimenti per il lavoro.
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Ciao Salvo, potresti dirmi che provenienza ha la tua balestra e se è una 5 o 6 foglie?
info fuori tema: il 20 marzo c'è un grande raduno a monopoli, magari c'incontriamo.
ciao Giuseppe
SalvoC
Nome: Salvatore
Fireball, Gio Andreale, Ciao ragazzi, il fregio mi è stato venduto cm originale, ma nn penso sia proprio cosi, perchè quelli che ho visto sul libro giannini mi sembrano molto più bassi! C'è da dire che in fase di montaggio, ho già provveduto a sagomarlo per farlo aderire meglio sul cofano. Nn posso abbassarlo molto perchè diventerebbe sempre più stretto! Appena ne trovo uno migliore lo sostituisco...cmq grazie per il consiglio e per i complimenti! A presto
SalvoC
Nome: Salvatore
Pipo, Ciao Pippo, la balestra è una 5 fogli con alcuni accorgimenti personali! Se ti interessa, per qualsiasi tipo di lavoro, posso mandarti in mp il numero di telefono! Per renderti conto dei lavori che eseguiamo ti consiglio di andare a vedere l'altra mia 500: My 500 Replica Abarth 695 ss! Cmq grazie per l'invito, penso di esserci...rimaniamo in contatto cosi avremo modo di vederci! Buona Domenica
Io E La Mia 500D
Nome: giuseppe
Messaggio da Io E La Mia 500D »
:?: bella macchina
SalvoC
Nome: Salvatore
Ragazzi ho inserito il video del mio 650, con questa marmitta il sound è molto penalizzato, ma questo cinquino deve rimanere così, nn voglio che sia molto rumoroso! Sono in attesa di uno scarico nuovo, realizzato su misura; come tipologia è simile, cambiano le sezioni dei collettori(da 35 a 38) e del terminale (2 x 35), il tutto realizzato in un acciaio diverso (leggero e con ottimo smaltimento del calore), ma sempre silenziato!!! Buona giornata ragazzi... :s
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Y_kDun1fyuI[/youtube]
:wowo!!: :wowo!!: caspita come gira bene, complimenti SalvoC, :clap: :clap:
