in quel punto invece è facile che la ruggine esca, è il punto dove si giuntano la capote con il fianco e appena sopra ci sono i due lembi di lamiera nel gocciolatoio
FUORISERIE
Re: FUORISERIE
- Fuoriserie
Re: FUORISERIE
Giampy ha scritto:in quel punto invece è facile che la ruggine esca, è il punto dove si giuntano la capote con il fianco e appena sopra ci sono i due lembi di lamiera nel gocciolatoio
quindi secondo te...non bisogna saldare???
sarà solo 1 discorso di stukare e rivernic.???
LA FUORISERIE E'PATRIMONIO DELL'UMANITA'
Re: FUORISERIE
ripeto da una foto non si può dire molto ma secondo me bisogna pulire per bene una piccola stuccata ed è a posto, poi se c'è bisogno di un punto di saldatura è da vedere
quello è un punto molto delicato e difficile da pulire perchè in genere la ruggine viene da dentro
- Mauro695ss
Re: FUORISERIE
Puliscilo ben bene ed applica del convertitore di ruggine(ferox) per sicurezza e vai tranquillo
- Fuoriserie
Re: FUORISERIE
piano piano,la fuoriserie tornerà ai fasti di 1 tempo!
p.s.devo sistemare ankora quello lato guida
- Fuoriserie
Re: FUORISERIE
ridocalimero ha scritto:scampo e messi in piega
