La Fiat 500 di URKA
Giuliano500
Nome: Giuliano
Provincia: NUORO
Re: La Fiat 500 di URKA
Messaggio da Giuliano500 »
Urka ha scritto:...è andata!!!! la mia piccola và che è una favola.....ma come ogni favola c'è sempre il risvolto negativo.....il trasponder mi ha messo in crisi la telecamera e i due video che ho fatto sono illeggibili :picchiatesta: comunque vi dico come è andata.....con la carburazione sia al 100% e finalmente ho capito che montando il termometro digitale dell'olio, riesco con la carburazione e quindi con la temperatura dei gas di scarico a mantenere tutto sotto dei valori eccellenti....ho fatto 12 giri ma avrei potuto benissimo girare per un ora i valori erano stabili.....
la sospensione anteriore và come un treno come anche le impostazioni varie di campanatura incidenza e convergenza....unico neo da risolvere è cambiare le molle posteriori(troppo morbidi) in attesa di mettere qualche soldo da parte e montare gli ammo regolabili anche dietro.....non avete idea come cambia una vettura cambiando impiostazione di durezza sull'avantreno....non si può spiegare se non si prova....
con il cambio siamo alla giusta rapportatura.....spero di poter uscire dai due curvoni di Racalmuto (ag) molto più forte.....vedremo.....comunque già dorme in officina e domani si smonta tutto....speriamo di arrivarci per venerdì
ottimo andrea, sarebbe bello vedere la sospensione che hai montato... :s :?
Provincia: VENEZIA
:-o :-o :-o
Urka
Messaggio da Urka »
Calimero, grazie :s
Giuliano500, grazie....per la sopensione anteriore è quella uguale alla foto che ho già postato con la differenza che ci sono collegati agli ammo due bombolette che permettoni di fare le regolazioni di più o meno duri.... :s
Urka
Messaggio da Urka »
27.03.2011 Racalmuto(AG)
Urka
Messaggio da Urka »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=x3jh27V1ebU[/youtube]
6 marce contro 5 marce
Il Padrino
Provincia: _FUORI_ITALIA
Messaggio da Il Padrino »
Come e andata??
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Provincia: UDINE
Messaggio da Macorattivi »
Non ho capito la storia del termometro digitale, parli della sonda Lambda ?
Urka
Messaggio da Urka »
Il Padrino, nel complesso bene....ma non riesco ancora ad uscire forte dai curvoni per via del problema al post.
Macorattivi, mi si è rotto il termometro analogico della temperatura dell'olio e ne ho messo un digitale.....quindi molto più preciso di grado in grado....praticamente con una determinata temperatura di gas di scarico quindi con la carburazione grassa l'olio si manteneva a 85° per 5 giri di segutito.....poi ho smagrito e la temperatura olio è salita a 100° per altri 6 giri.....di questo con lo strumento analogico non ci avevo mai fatto caso :?
Urka
Messaggio da Urka »
Provincia: COSENZA
Urka ha scritto:[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=x3jh27V1ebU[/youtube]
Peccato che sul più bello il cameramen ha impennato Rido
Cmq complimenti, sarà che oggi sono stato in pista a vedere degli amici che giravano con le loro auto (Leon da 170 e 200cv(col trucco), insieme ad altre auto toste M3 da 400 CV Ferrari 430 e America )...ma la tua rispetto all loro, sembra che voli in pista...
I miei complimenti, veramente :clap:
Urka
Messaggio da Urka »
Chiuritusu, grazie grazie....ma si può fare ancora qualcosa di più :?
Urka
Messaggio da Urka »
Provincia: COSENZA
Dici????!! :wowo!!: Ok, che voi dovete ottenere sempre il meglio...però, caspiterina, quanto cammina...te lo dico perchè si vede sul rettilineo..quando le macchine sembrano ferme, specie se tu spettatore sei a distanza!!!!
Ancora complimenti....che coppia conica sta utilizzando al momento??!!
Urka
Messaggio da Urka »
Chiuritusu, allora per il problema dell'ammo post. non riesco a fare le curve forte di conseguenza uscendo piano, arrivo a fine rettilineo a meno di 8000....sapendo che il mio motore gira più di 8000, è logico che uscendo più forte posso andare anche più veloce di quella 500 con il cambio a sei rapporti....io monto 10x39 :?
Non è che il rapporto al ponte è un po' troppo lungo ? Tant'è che rispetto alla 500 che ti precede, che ha 6 rapporti se ho ben capito, perdi leggermente fino a 3/4 di rettilineo e lo raggiungi solo sull'ultimo quarto pur non tirando oltre 8000 giri/min, cosa che potresti fare con un rapporto al ponte più corto.
Secondo me il massimo dei giri/min (8300-8500 ? ) li devi vedere alla fine del rettilineo per sfruttare tutte le potenzialità di quel motore.
Provincia: COSENZA
Urka ha scritto:Chiuritusu, allora per il problema dell'ammo post. non riesco a fare le curve forte di conseguenza uscendo piano, arrivo a fine rettilineo a meno di 8000....sapendo che il mio motore gira più di 8000, è logico che uscendo più forte posso andare anche più veloce di quella 500 con il cambio a sei rapporti....io monto 10x39 :?
Provo a buttarla li...non è che devi allargare un pò la carreggiata posteriore per avere un'impronta maggiore??!! Oppure hai problemi con la taratura degli ammortizatori??!!!
Ovviamente, se ci fosse un mio "amico" li potrebbe darti dei consigli utili a riguardo :?
