FIAT 126 black
Re: FIAT 126 black
Livio, qui parte una domanda(che volevo farti già da tempo, o può darsi che te l'ho fatta :p).
Come ti trovi con i distanziali carburatore rigidi??? Non hai problemi di ubriacamento???
Re: FIAT 126 black
Luca,assolutamente no, e tieni presente che il livello galleg. è 8mm., ma... tieni anche presente che lo spillo è 175mm.
Unico neo negativo è che devo trovare gli or più morbidi (vitom) e più grossi di spessore.
Re: FIAT 126 black
Livio59, Grazie
gli O-Viton non è semplice trovarli, ma non difficile a te servono più spessi, se, si, di che diametro e che spessore, li troverai facilmente in Inghilterra, dove il settore Automotive è dettagliatissimo, rispetto a qui, che ogni volta sembra che chiedi platino, e li vendono al supermercato
- Enzo
- Nome: enzo
Re: FIAT 126 black
Che bella notizia allora questi distanziali li montero' anche sull'alfa visto che non hanno controindicazioni
Re: FIAT 126 black
Oh finalmente vediamo uno scorcio del 126.....bellissimo!
meno calcio, PIù RALLY
Re: FIAT 126 black
Livio59, non c'è niente da fare: si vede che in queste due vetture c'è la tua mano!
Sono tutte figlie della stessa scuola...vedasi collettore aspirazione, trombette, spinterogeno con bobina originale, marmitta...etc. Tutto frutto di sperimentazione e collaudo
Re: FIAT 126 black
sarò un inguaribile romantico ma una 650 personal4 black, silver, red o brown l'avrei tenuta come uscita dalla fabbrica con le copertine sedili scozzesi che mi piacevano un sacco!
così come amo la prima serie verde prato con interni verdi in vilpelle e tutte le cromaturine vezzose!
se proprio dovevo sbizzarrirmi... una 650 fsm! (parlo della unificata!)
Re: FIAT 126 black
questa è quella che mi piace tanto!
http://www.subito.it/auto/fiat-126-base ... 406222.htm
di solito si trova solo coi sedili beige...
ma la verde prato coi sedili verdi.... è sciccosa!
Re: FIAT 126 black
Pipo, aggiungo quella più caratteristica del Livio,
"Pescaggio olio direttamente dal fondo coppa" escludendo la pericolosa prolunga!!
Re: FIAT 126 black
Ciao Pipo,Pipo ha scritto:Livio59, non c'è niente da fare: si vede che in queste due vetture c'è la tua mano!Sono tutte figlie della stessa scuola...vedasi collettore aspirazione, trombette, spinterogeno con bobina originale, marmitta...etc. Tutto frutto di sperimentazione e collaudo
sono tre motori quasi una fotocopia, visto che il mio va ancora bene, abbiamo, hanno voluto farne due (il compare e fratello) simili.
C'è qualche differenza: per il 500ino abbiamo messo l'albero del 126 bis con un volano poco meno di 5 kg ed un rapporto di compressione sopra l'11,invece per il 126, il suo albero con un volano un po sopra i 5kg ed un rc leggermente inferiore a 10.
Il rimanete sono uguali,dalle diametro valvole (31/36), alb. camme,(52/82),P. Racing da 82mm.
Nota molto importante,la bilanciatura dinamica con olio all'interno del condotto-albero,un lavoro che nel mio non è stato fatto ma in fase di lavoro!
Altra nota importantissima per la bilanciatura,abbiamo voluto fare prima tutto in casa con la statica compreso i volani, e vi posso assicurare che con la dinamica non è cambiato niente!Solo tempo e pazienza.
Con la carburazione del 126 dopo un po di prove è uguale al mio: (dcoe 40) 32,5/180/150/F9/F11-50
Per l'accensione,è in lavoro un secondo spinterogeno con anticipo a 34°
In settimana sono arrivati 8 cerchi-gomme ed a breve metterò qulache foto.
Re: domanda
Proprio questo volevo sentire, un giorno....Altra nota importantissima per la bilanciatura,abbiamo voluto fare prima tutto in casa con la statica compreso i volani, e vi posso assicurare che con la dinamica non è cambiato niente!Solo tempo e pazienza.
Re: FIAT 126 black
Aggiornamento al cambio del 500ino bicolore.
Re: FIAT 126 black
...??? una volta al mese.....---....."durex"...Chiuritusu ha scritto:Rapporti??? Produttore???
