Eheh un classico, e il turno dei bicilindrici è sempre l'ultimo!Cico ha scritto:No ancora no siamo un po' incasinati in officina
Fiat 500 F 1967 - Cico
- Mauro695ss
Re: La Mia Fuoriserie
- Cico
- Cico
Piastra da 3,5mm ma una domanda x chiudere gli arp 2000 delle bielle serve una chiave particolare
- Livio59
- Nome: LIVIO
Si, 3/8Cico ha scritto:Piastra da 3,5mm ma una domanda x chiudere gli arp 2000 delle bielle serve una chiave particolare
La cannetta centrale ci passa ?Cico ha scritto:Un pezzettino alla volta inizia a prendere forma
Saluti, Piero.
Cico, ti tocca asolarla senno non passa la cannuccia.
io per un motore che sto chiudendo ho optato per due anelli in ferro.
- Cico
Oggi ho fatto un pre assemblaggio x la cannetta non dovrebbero esserci problemi
- Cico
Poi ho montato l'albero motore cilindri e pistoni senza fasce ho da chiedere un paio di cosine
prima cosina i pistoni sono disassati di circa 2 mm la parte più grossa va verso la ventola?
La seconda e normale l'albero motore balli avanti indietro tra i 2 supporti di circa 2,5mm premetto che i 2 supporti sono chiusi con le viti e girando in base a dove si trova sfiora i fondo dei cilindri
Il disassamento è fatto per avere la biella già inclinata nel senso di rotazione quando l'albero è a ore 12.
Quindi è giusto avere la parte maggiore verso la ventola.
L'albero può muoversi assialmente in maniera notevole fino a che non impacchi tutta la parte delle rondelle e puleggia con il dadone centrale presente nel filtro centrifugo.
A quel punto il gioco assiale si riduce a 0,10 - 0,15 [mmm].
Saluti, Piero.
Saluti, Piero.
- Cico
Grazie Piero
Cico...ho sbagliato, è il contrario.Ghepcar ha scritto:Il disassamento è fatto per avere la biella già inclinata nel senso di rotazione quando l'albero è a ore 12.
Saluti, Piero.
Scusa, Piero.
- Nome: Gio Andreale
Piero l'aveva già messo in motoGhepcar ha scritto:Cico...ho sbagliato, è il contrario.Ghepcar ha scritto:Il disassamento è fatto per avere la biella già inclinata nel senso di rotazione quando l'albero è a ore 12.
Saluti, Piero.
Scusa, Piero.
