Fiat 500 L 1971 - Nocciolinaabarth
Nocciolinaabarth
Provincia: Torino
Re: Il mio cinquino rosso
Messaggio da Nocciolinaabarth »
Nocciolinaabarth
Provincia: Torino
Nocciolinaabarth
Provincia: Torino
Mi sapete dire se è sincronizzato? Grazie
Puch
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: stefano
Provincia: Bologna
Messaggio da Puch »
Ciao a vedere dal codice 126 AB direi che si tratta del cambio sincronizzato della 126.
Nocciolinaabarth
Provincia: Torino
Oggi un bel ritrovamento, ora sono indeciso volante Personal in legno oppure Momo prototipo originale?
Claudium
Nome: Claudio
Provincia: Roma
Messaggio da Claudium »
Ciao , hai montato il contagiri dove hai preso la corrente ? io monto la bobina panda da li devo prendere la corrente ? Grazie
Cico
Provincia: Brescia
Messaggio da Cico »
Nocciolinaabarth ha scritto:
18.05.2019, 21:06
Oggi un bel ritrovamento, ora sono indeciso volante Personal in legno oppure Momo prototipo originale? IMG_20190518_113241-1488x1984.jpg
Ciao bellino il Momo :? :?
Nocciolinaabarth
Provincia: Torino
Re: Fiat 500 L 1971 - Nocciolinaabarth
Cosa ne dite borrani oppure FPS?
Nocciolinaabarth
Provincia: Torino
Ho avuto un problema con il mio motore , mi vedo costretto a montare per qualche giorno motore Fiat 126 a Quindi prima serie, giusto per spostare la macchina fino al meccanico, avendo a casa svariati ricambi che cosa mi serve per poterlo montare? Io monto già un cambio 126
Provincia: Savona
Un ora di tempo x stacco/riattacco, ovvio chiavi da 7,8,10,13,17 sia fissa/stalla che a bussola, un cric x tenere su il motore e rimetterlo su, ovvio no ti ho detto pinze ecc ecc.
Nocciolinaabarth
Provincia: Torino
Sì sì come montarlo e smontarlo so come fare, Intendevo se devo cambiare la campana del cambio visto che ora monto un motore 110f e se ci sono altre modifiche da fare
Provincia: Savona
14.04.2020, 15:22
Te la 6 data te la risposta, a mano che la macchina monta il 110f con scatola cambio 126, xche a suo tempo hai sostituito la campana del cambio con quella del 110f xche avevi il motore 110f,in questo caso sarebbe opportuno cambiare la campana rimettendo quella del 126 o R
Nocciolinaabarth
Provincia: Torino
Chiedo perché non sono stato io a montare il cambio 126 ma lo avevano montato precedentemente,
Quindi devo cambiare solo la campana basta giusto?
Provincia: Savona
Ma che motore hai sotto attualmente, in poche parole quello che devi portare dal meccanico è 126 o 110f
Cico
Provincia: Brescia
Messaggio da Cico »
Allora l’accoppiamento cambio motore lo fa la campana quindi:
campana 110 X motore 110
Campana 126 X motore 126
Non so quanto valanga la pena cambiare anche la campana X spostare l’auto
Calcola che cambiare la campana,X lavorare comodi,comporta tirare giù anche il cambio quindi devi scollegare tutto
Svuotarlo dell’olio,
fare il cambio campana e rimontare il tutto
Poi ci vorrà anche il motorino D’avviamento 126
