Fiat 500 - Cinquinoxenon
Cinquinoxenon
Nome: Cinquinoxenon
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Cinquinoxenon »
spero vi piaccia,anche se ancora di lavori bisogna farne,non si finisce più...
le prossime modifiche saranno le pulegge a passo variabile,poi sto progettando di trapiantare una termica completa yamaha a liquido.Per ora è un 860cc corsa lunga,bielle giuste,gira a 7000 reali.
fari allo xenon
fari allo xenon
i due strumenti in basso sono temp di scarico e temp sotto candela,funzionano in modo resistivo senza corrente,sono di proveninza areonautica e sono moooolto delicati.
questa è una chicca che spinge aria fresca,infatti c'è un sistema di tubi nascosto che sfrutta un sistema venturi e aspira aria esterna all vano motore quindi fresca.
175/55/13
175/55/13
la scatola destra è un sistema di ricircolo olio studiato per non creare pressioni nel carter ed eliminare i vapori,mentre i residui d'olio che escono ritornano in coppa.
questa è la papera da dove pesca l'aria la ventola,sopra la papera c'è il radiatore dell'olio ma che ancora non abbiamo collegato.
sempre i bixenon
sempre i bixenon
Teopablo
Re: che ne dite?può andar bene?
Messaggio da Teopablo »
bella!!!
ma la chiocciola è derivazione delle 500 austriache?
ke batte nel cuoricino?
ciaooo
Cinquinoxenon
Nome: Cinquinoxenon
la chioccila è stata modificata da noi,albero cosra lunga,860 cc,weber dfnc44,testa 126 con condotti separati e tanta pazienza per creare un po di venturi in condotti cosi corti,accensione digitale,ventola modificata,camme,bielle forgiate tipo carrillo,5 marce.Ancora lo stiamo rodando ma una puntatina a 7000giri (reali)l'abbiamo fatta per un attimo ed è una schioppettata!!!nelle prossime modifiche,proveremo 2 carburatori mikuni da 40mm e le pulegge a passo variabile mia invenzione :mrgreen:
Ciao a presto :s
Provincia: ANCONA
:?: molto bella !!!!!
:?: proprio bella.....mi intriga l'aspirazione aria fresca...
Provincia: MEDIO_CAMPIDANO
cinquinoxenon, :?: :?: :?:
veramente bella e con tanti segretti :mrgreen:
Luigi57
Messaggio da Luigi57 »
Mi sa tanto, che vista la distanza che ci separa ti vengo a trovare, ma non so se in veste ufficiale oppure da curioso, devo ancora decidermi. :?:
Cinquinoxenon
Nome: Cinquinoxenon
Ciao,mi farebbe piacere incontrarti,ci facciamo una bella chiacchierata e ci scambiamo qualche opinione...anche se alcuni segreti non posso svelarli... :mrgreen:
Teopablo
i mikuni... anke io ne ho uno da 40 e lo voglio provare sul mio cinquino.. ma ho problemi per quanto rigurada il collettore... magari ci si può aiutare...
Teopablo
dimenticavo... ke bomba!!!
Piccola Peste
Nome: Leandro
Messaggio da Piccola Peste »
forse nn ci crederai ma ti dico :wink: per avercela fatta vedere e descritta.è davvero molto bella,da parte mia tanti :?: :s
.....chi è ricco d'amici è povero di guai.....
Luigi57
Cinquino ho capito che ti verrò a trovare in veste ufficiale, sotto interrogatorio mi dirai sicuramente la verità sul tuo motore, solo dopo vedrò se perdonarti oppure "" chissa"".
Cinquinoxenon
Nome: Cinquinoxenon
teopablo ha scritto:i mikuni... anke io ne ho uno da 40 e lo voglio provare sul mio cinquino.. ma ho problemi per quanto rigurada il collettore... magari ci si può aiutare...
certo,possiamo lavorarci,per ora metto a punto il weber devo modificare il carburatore per eliminare il problema che quando curvi a destra buca,ho visto come elimerare il problema...
poi st'inverno facciamo il lavoro dei colli per il mikuni,solo che io voglio metterne due,uno per condotto.
ciao a presto
Cinquinoxenon
Nome: Cinquinoxenon
luigi57 ha scritto:Cinquino ho capito che ti verrò a trovare in veste ufficiale, sotto interrogatorio mi dirai sicuramente la verità sul tuo motore, solo dopo vedrò se perdonarti oppure "" chissa"".
ciao,posso svelarti qualche segreto ma alcune cose sono uniche e nessuno le ha mai ne viste ne realizzate,nessun preparatore ha certi particolari che abbiamo adottato...ti lascio sulle spine :lol:
oggi ho lavorato sulle pulegge variabili....quelle le vedrai in funzione verso gennaio... :marameo:
Cinquinoxenon
Nome: Cinquinoxenon
piccola peste ha scritto:forse nn ci crederai ma ti dico :wink: per avercela fatta vedere e descritta.è davvero molto bella,da parte mia tanti :?: :s
ciao grazie mille :?
