Pagina 11 di 12
Re: 500 bicolore
Inviato: 12.04.2021, 21:06
da Luca1980
Ho provato con una stecca a pareggiare il ferma molla sopra (scusate non so come si chiama) delle valvole di un cilindro.ho sbagliato?
Re: 500 bicolore
Inviato: 12.04.2021, 21:23
da Luca1980
Avrei un altra domanda oltre quelle elencate,che differenza c'è tra una testa marchiata 126 e una marchiata 650?
Re: 500 bicolore
Inviato: 13.04.2021, 16:21
da Luca1980
Oggi ho smontato la testa perché ho notato che una molla di aspirazione è più corta delle altre,non è normale vero e poi ho trovato una sorpresa....cosa faccio? avevo misurato la pressione dei due cilindri 2 settimane fa e mi dava 10.8 tutti e due.
Re: 500 bicolore
Inviato: 27.04.2021, 21:05
da Luca1980
Buona sera,spero che qualcuno mi risponda oggi..
Avevo una testata 650 non spianata messa in parte, rimonto tutto regolo valvole a 0.20/0.25 monto carburatore 28 senza collettore,accendo e continua a sparare fiamme dal carburatore.adesso non ho più il dubbio di aver abbassato troppo la testa originale ma allora cosa è? Quel piccolo residuo di alluminio che non riesco ancora a capire da dove cavolo è arrivato sul cilindro l ho tolto, il pistone invece è appena sbeccato e non vorrei che osse quello il problema delle sfiammate....voi cosa ne pensate?oppure è solo un problema di registrazione valvole?oppure altre ipotesi?
Re: 500 bicolore
Inviato: 27.04.2021, 21:12
da Pablito
Non sono un esperto e nemmeno un meccanico, ma so che gli angoli vivi in camera di scoppio possono causare auto accensioni. Poi, non ho mai visto sfiammate dal carburatore, è parecchio inusuale. E portare tutto in rettifica per toglierti ogni dubbio?
Re: 500 bicolore
Inviato: 27.04.2021, 21:39
da Pablito
Ma l'anticipo lo hai misurato con la stroboscopica? Se fossi ritardato ,potresti avere di questi problemi.
Re: 500 bicolore
Inviato: 27.04.2021, 21:48
da Luca1980
Si l' ho misurato con la stroboscopica ed è anticipato di 10 gradi.
Re: 500 bicolore
Inviato: 02.05.2021, 23:55
da Sbudellagomme
Scusa Luca. Non ho grandi conoscenze, ma dalle fiamme che descrivi, come ipotizza anche Pablito sembra un errore di anticipo. A me è successo quando ho smontato il mio 800 e rimontato il 650 per andare in revisione. Ero convinto di poterlo montare ed accendere, invece nel tempo che era stato fermo qualcuno ha toccato lo spinterogeno e sono diventato matto :picchiatesta: Inoltre secondo quello che mi pare di aver capito, tu confondi il rapporto di compressione, che è una cosa, con la compressione dei cilindri, che è tutt'altra cosa...scusami se mi sbaglio o se ho frainteso. :s
Re: 500 bicolore
Inviato: 03.05.2021, 14:37
da Luca1980
Ciao,forse mi sono spiegato male.la compressione cilindri è di 10.8 in tutte e due.invece il rapporto di compressione è di 9.5.cmq l'anticipo è a 10 gradi
Re: 500 bicolore
Inviato: 03.05.2021, 16:27
da Sbudellagomme
Scusami allora, avevo capito male. :aa:
Re: 500 bicolore
Inviato: 04.05.2021, 20:44
da Sbudellagomme
Ciao Luca! Allora sei riuscito a risolvere o hai ancora problemi?
Re: 500 bicolore
Inviato: 05.05.2021, 14:08
da Charles
Luca1980 ha scritto: 12.04.2021, 21:06 Ho provato con una stecca a pareggiare il ferma molla sopra (scusate non so come si chiama) delle valvole di un cilindro.ho sbagliato?
No non hai sbagliato, basta che i pistoni si trovavano durante quella operazione, perfettamente non un grado prima e, non un grado dopo al punto morto superiore.
Re: 500 bicolore
Inviato: 05.05.2021, 20:27
da Luca1980
Scusate,ma mi sta venendo il mal di pancia.oggi ho smontato a pezzi il motore e non capisco che ca...o è successo.mi sapete dare una mano?bronzine bielle rovinate,striature albero motore,striature cilindri boccioli camme rovinati...
Re: 500 bicolore
Inviato: 05.05.2021, 20:41
da Pablito
Scusa, non è che per caso sono stati montati i pistoni al contrario?
Re: 500 bicolore
Inviato: 05.05.2021, 21:03
da Luca1980
Sicurissimo,il meccanico che li aveva montati lo conosceva il motore,ma cosa c'entra con tutto ciò?
