Fiat 500 L - Kiri
Re: La 500 di Kiri
Per gli amici e la buona volontà non ho problemi....vai a vedere il restauro della mia 5ina e capirai.
Avevo intenzione di istallare pinze motociclistiche ma poi ho abbandonato perchè avevo paura che il peso del 5ino possa creare problemi alle pinze.Avevo trovato anche una vecchia r1 demolita...
- Kiri
- Nome: Massimo
Re: La 500 di Kiri
be le soluzioni per la pinza freno sono due:ho la costrisci in base alle dimensioni che ti serve(e se riesci a costruirti il mozzo ruota non sara un prolema fare la pinza ci vuole solo un po di pazienza)altrimenti trovi una pinza con cilindro flottante e costruisci il supporto pinza...
- Cinquino500gialla
- Kiri
- Nome: Massimo
Re: La 500 di Kiri
perche mini? la domanda era riferita a me?
- 500gialla
- Nome: Stefano
Re: La 500 di Kiri
io monto i dischi freno del nanni con la flangia per addatarli al cerchio con i buchi originale..ed non è male ho una buona frenate..
500 per sempre!!!
- Cinquino500gialla
Re: La 500 di Kiri
No intendevo le pinze e dischi della mini opp, dischi torniti del diametro della miniKiri ha scritto:perche mini? la domanda era riferita a me?
- Kiri
- Nome: Massimo
Re: La 500 di Kiri
potrebbe essere ma non so se la mini montava i cerchi da dieci con freni a disco?
- Cinquino500gialla
- Pastela80
Re: La 500 di Kiri
X il mezzo,ma ho un pò di perplessità sulle gomme...
ma se sul libretto non è specificate nessuna misura,uno può montare ciò che vuole o no?
Io le ho appena cambiate e ho montato le 145 perche c'rano già prima,ora vorrei abbassarla ma ho paura che tocchi è possibile?
- Kiri
- Nome: Massimo
Re: La 500 di Kiri
per la misura delle gomme se trovi lo sbirro che sa che misura montava la 5ina puo anche farti il sequestro e mandarti alla revisione.....mentre per l'assetto dipende quanto basso lo fai e se hai almeno ribatutto i parafanghi?
Re: La 500 di Kiri
davvero molto bella ,è proprio una bomboniera
- Kiri
- Nome: Massimo
Re: La 500 di Kiri
e la tua non c'e la fai vedere?
- Pastela80
Re: La 500 di Kiri
No i parafanghi non sono ribatuti,volevo solo livellarla,a vederla sembra molto più alta davanti che dietro,sembra sempre in piena accelerazione...
