IL prodotto che ho citato è un epossidico, probabilmente parliamo della stessa cosa ma non contiene acciaio ma lega di stagno e qualcos'altro. Quando lo lavori fà come una limatura molto fine ed è estremamente malleabile. Ormai la chimica è all'avanguardia ed alcuni prodotti con marchi diversi alla fine assolvono lo stesso scopo.doibaf ha scritto:Non sai se è epossidico? L'acciaio liquido che ho usato io anche per riparare i carter di alluminio non si presenta liquido, ma una volta mischiato ha la consistenza dello stucco e si stende a spatola.
Fiat 500 L - Benny500
- Duecanne
Re: il mio moscerino..
Probabilmente hai ragione tu e parliamo della stessa cosa, ma sono molto interessato al fatto che è disponibile in vasi da un kg perchè quello che conoscevo io proporzionalmente costava una cosa impossibile e mai mi sarei sognato di usarlo come strucco!duecanne ha scritto:IL prodotto che ho citato è un epossidico, probabilmente parliamo della stessa cosa ma non contiene acciaio ma lega di stagno e qualcos'altro. Quando lo lavori fà come una limatura molto fine ed è estremamente malleabile. Ormai la chimica è all'avanguardia ed alcuni prodotti con marchi diversi alla fine assolvono lo stesso scopo.doibaf ha scritto:Non sai se è epossidico? L'acciaio liquido che ho usato io anche per riparare i carter di alluminio non si presenta liquido, ma una volta mischiato ha la consistenza dello stucco e si stende a spatola.
Ora dicci bene il nome per esteso in modo che dal fornitore non ci prendano per scemi!
- Duecanne
doibaf,
Stasera fotografo la latta e magari scrivo la denominazione corretta, sono prodotti professionali ma credo diffusi anche nei colorifici con confezioni o nome differente.......... provvedero'
ciao a tutti amici finalmente sono finite le feste e i lavori vicino il 5ino sono ricominciati...
e finalmente adesso il 5ino comincia anche a riprendere forma....
allego qualche foto dei lamierati solo imbastiti sul 5ino.devo rismontarli perche (voglio spruzzarci il bodi all'interno) che ne pensate?
su,su datti da fare, la pacchia e finita
e si hai raggione.... oh raga lo sportello e da ripulire e fare qualche stucchetto non fateci caso...
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Benny stai facendo un ottimo lavoro. davvero.
raga ma va bene mettere il body all'interno delle lamiere o c'e qualche altra cosa meglio????
grazie per i complimenti antonio..
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
negli scatolati dici??? io meglio che non lo dico che ho messo...... un miscuglio di cera per lamierati e olio esausto.....
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
...dimenticavo, c'è un prodotto fatto apposta per gli scatolati lo vendono in cartucce tipo silicone ma non mi ricordo come si chiama..... costa caro però
Benny500, io ho carteggiato la parte interna dei lamierati, poi ho spruzzato un pò di vernice...dopo una volta montati sotto con il body...Io avevo usato una vernice militare...
- Duecanne
Antonio81cc ha scritto:...dimenticavo, c'è un prodotto fatto apposta per gli scatolati lo vendono in cartucce tipo silicone ma non mi ricordo come si chiama..... costa caro però
Forse è OTO scatolato della max mayer, cera fenolica grafitata da diluire e si applica con pistola e cannucce specifiche. Alcuni mettono olio bruciato e affini ma purtroppo gli olii sono idrofughi e col tempo perdono la loro funzione ed inoltre non si aggrappano alla superficie.
Un prodotto corretto garantisce meglio la durata e anche ripetere il trattamento dopo anni puo' giovare. Una volta usavo cera emulsiva e olio grafitato, durava ma sporcava davvero tanto e spesso gli scatolati gocciolavano per mesi con lamentele dei clienti, ma nei primi anni 80 ero uno dei pochi pazzi a restaurare.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Si esatto è un prodotto max meyer ma se sia quello non ricordo proprio.....
quindi mi sconsigliate il body???
- Duecanne
Benny500,
Il body va benone ma sulle parti a vista
