[GUIDA] Smontaggio e revisione della dinamo
- Nome: Stefania
Re: [GUIDA] Smontaggio e revisione della dinamo
Risolto il problema , filettatura spanata,rifatta e ora tutto ok.Grazie mille Maurizio
- Nome: Stefania
Scusate, ma l'indotto, a dinamo chiusa quanto gioco assiale può/deve avere? E' normale che sia anche di un paio di mm? (sono stati chiaramente installati i due distanziali prima dei cuscinetti da entrambi i lati)
Il gioco c'è l'ha anche a ventola montata correttamente, con tutti i suoi distanziali?
È puleggia.
È puleggia.
- Nome: Stefania
Il gioco assiale si elimina montando anche solo la ventola senza metterla nelle chiocciole, xche il cuscinetto dove fa battuta il l'indotto è quello subito dietro alla ventola, quello tenuto in posizione e fissato dalla 2 piastrine
ne triamgolari, mentre l'altro è fluttuante, cioè lo tiene spinto verso il l'indotto il mozzo della puleggia, ma non lo tiene fermo come quello tenuto fermo dalle due piastrine.
- Nome: Stefania
Ok grazie!Maurizio ha scritto: ↑29.12.2020, 20:39 Il gioco assiale si elimina montando anche solo la ventola senza metterla nelle chiocciole, xche il cuscinetto dove fa battuta il l'indotto è quello subito dietro alla ventola, quello tenuto in posizione e fissato dalla 2 piastrine
- Nome: Daniele
a proposito di dinamo ho revisionato la mia perchè mi rimaneva la spia accesa ho cambiato le spazzole e indotto volevo sapere visto che dopo mi caricava troppo arrivava quasi a 18volt ho spostato la linguetta del regolatore di tensione quella a sinistra la spia generatore si accende e si spegne regolarmente, adesso mi da 14,6-8 volt ad altri giri il voltaggio si stabilizza ma non arriva mai a 15volt volevo sapere con il multimetro se con i volt ci siamo se va bene cosi oppure se devo misurare gli ampere come si fa che fili devo collegare oppure mi merita comprare una pinza amperometrica di quelle hobbistiche ho provato anche ad accendere i fari ma il voltaggio cala di pochissimo sui 14,3.la batteria lo messa nuova l altra me la finita di friggere dopo aver sistemato la dinamo dal
50% di salute in tre giorni mi è arrivata al 4% purtroppo quando la spia dinamo si spegne si da per scontato che tutto va bene :(
- Nome: Daniele
io ho collegato il multimetro al 51 il rosso e il nero a massa cosi ho letto il voltaggio ma volevo sapere per gli ampere se posso farlo con il multimetro e come lo collego oppure e meglio comprare la pinza amperometrica grazie
- Nome: Max
tieni presente che le pinze amperometriche per la c.c. costano un botto
lentic95
lentic95
- Nome: Daniele
ma se io compro quelle da venti euro non vanno bene quelle da hobbista?
- Nome: Daniele
ho visto su ebay e su amazon ci sono da tutti i prezzi
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
In genere quelle da 20 euro sono per l'alternata, comunque le riconosci dalle parti in ferro della pinza: se sono a lamelle sono per l'alternata, se sono a pezzo unico per la continua.Mattogrillo ha scritto: ↑04.01.2021, 17:38 ma se io compro quelle da venti euro non vanno bene quelle da hobbista?
- Nome: Max
l’importante è che sia specifica anche per la corrente continua.
Comunque in genere con un multimetro si può misurare sino a 10 A ed a volte anche 20 A in corrente continua. Penso che se vuoi misurare la corrente di ricarica della batteria ti basta il multimetro. Il collegamento in serie al filo che va verso la batteria. Positivo lato regolatore (morsetto 51) negativo sul filo verso la ricarica quello che era collegato al 51. Dei numeri non sono sicuro.
lentic95
lentic95
- Nome: Daniele
a me interessava vedere gli ampere se la tensione di ricarica è corretta 14.5-7 vuole dire che grosso modo vanno bene anche gli ampere?
- Nome: Max
come detto prima normalmente il multimetro misura sino a 10 A in corrente continua. Penso che a macchina in moto e nessun utilizzatore acceso ti dovrebbero bastare.
lentic95
lentic95
