[GUIDA] Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
Zio JO
Nome: Jonnhy
Re: GUIDA: Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
Messaggio da Zio JO »
L'operazione effettuata da Gampy altro non è che l'azione di "staratura" del contagiri. In pratica il TRIMMER (così si chiama) è una resistenza variabile che consente tramite la sua regolazione di recuperare i valori di tolleranza dei vari componenti del circuito elettronico. Per tararlo si dà al contagiri una quota fissa di impulsi e si verifica che la lancetta si posizioni nella tacca corrispondente al numero di impulsi forniti.
Quindi quanto tu hai fatto, ha permesso di modificare la posizione della lancetta, ma il tuo contagiri conta comunque la metà degli impulsi che dovrebbe. Dandoti una misura comunque fasulla.
Per Cinquino500. Per aiutarti mi devi spiegare il problemao il difetto che ti fa ed inserire delle foto.
Altrimenti spediscimi il contagiri che te lo riparo.
Hai collegato tutto giusto?
Ciao. JO :mrgreen:
Cinquino500gialla
proprio questo è il problema ci sentiamo in MP grazie mille :?
quindi ho proprio fatto una fesseria :roll: :roll:
ora come posso rimdiare???????
comunque grazie per la spiegazione :wink: :wink:
Fia500
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Messaggio da Fia500 »
ciao zio jo ti spedisco le foto( non si capisce un cavolo), come vedi i condensatori sono 2 quello davanti a prima vista e' con la scritta ARCO 0.047/10 200 V-
mentre l'altro dietro e' con la scritta ARCO 0.01/10 200 V-.
devo cambiarli entrambi?
che condensatore devo mettere (quanto deve essere il condensatore da cambiare)
aspetto notizie
Zio JO
Nome: Jonnhy
ALT! fermati!
Il condensatore che devi sostituire è quello colorato che sembra una caramella!
Il condensatore è quello Arancio-giallo-bianco rosso.
Devi andare da un rivenditore di componenti elettronici e comprare un condensatore da:
0,68
.68
680.000 picofarad
68 microfarad.
Sono tutti del medesimo valore, espressi solo con diverse unità di misura con multipli o sottomultipli.
Segnati queste sigle e con queste ti daranno un condensatore che avrà stampigliato sopra uno di questi codici.
Il condensatore va richiesto al POLIESTERE e NON polarizzato!
Ciao. JO :mrgreen:
Fulmine69
Nome: Raffaele
Messaggio da Fulmine69 »
Approfitto di questo topic per chiedere informazioni.
Stamattina mi hanno portato un contagiri alfa 156, domanda: è possibile farlo funzionare sulla 5? Se si come lo devo collegare e che che condensatore devo cambiare?
Se qualcuno di voi ha uno schema elettrico della plancia 156 potrebbe inviarmela? Grazie mille :mrgreen:
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
Ma dai!!!NOi!!!E' completamnte diverso!!!Non predere nemmeno tempo!!
Dovresti farti un convertitore analogico digitale e tararlo, cosa impossibilie se non hai almeno un oscilloscopio :mrgreen:
sotto la mia 500!!!!
Loukas500
Messaggio da Loukas500 »
ho da poco preso questo cruscotto di una mini e mi accingevo a fare la modifica del contagiri, ora però ho un problema, anzi due: quale condensatore devo cambiare visto che ce ne sono ben 7? mi ero indirizzato su quello verde, contrassegnato con C7, ma se è giusto, ed ecco il secondo problema, da quanto è? perchè porta la scritta 2C104 K DTD 1F, aiuto!!!
Loukas500
vi prego, non mi lasciate nel dimenticatoio :aa:
Gazzfab
non lo conosco questo, ma cmq dovresti seguire il filo che arriva dalle puntine, quindi il segnale dei giri, e cambiare il primo.
Armati di pazienza e prova, io sinceramente non lo conosco! :?
Loukas500
grazie mille Gazzfab, proverò a seguire il consiglio, tanto la pazienza non mi manca, anzi, mi ci diverto a "manomettere" tutto quello che mi capita a tiro... :mrgreen:
:wink:
Leopoldo
Nome: Leopoldo
Il Mio Garage: Fiat 500 Giannini
Messaggio da Leopoldo »
garzie..risposta molto chiara..anche con immagini!! :?: :-o
Gino
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Messaggio da Gino »
Salve a tutti. Sono in procinto di acquistare un Contagiri universale di ultima generazione (http://cgi.ebay.it/Auto-Ricambi-e-Acces ... 286.c0.m14) però è possibile settarlo solo per 3-4-6 cilindri. Come faccio a farlo funzionare sul cinquino ? Ho letto la guida ma volevo sapere se si può fare su strumenti che permettono un settaggio del numero dei cilindri. Grazie anticipatamente.
6638gianluca
Messaggio da 6638gianluca »
salve ragazzi o bisognio del vostro aiuto ,non riesco a capire quale il condensatore da cambiare xche ce ne' 4 tutti vicini e dalle dimensioni simili ,e con i codice diversi da quelli descritti qua
6638gianluca
zio yo dove sei mi serve il tuo aiuto
Torna a “ELETTRICO”
