[GUIDA] Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
Re: GUIDA: Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
Ciao raga.... questo è un cruscotto di una 850 coupe che ho appena rimesso a nuovo Ho fatto la modifica descritta da zio joe (il circuito era uguale) ma le connessioni esterne sono un po diverse qui sotto allego una foto del retro del cruscotto con indicati i 3 estremi del contagiri veglia. Potete gentilmente dirmi come lo collego al 5ino?
Attyx (",).... Evviva la MUCCA e che Dio la BENEDUCCA !!!
- Cinquino500gialla
1 massa
2 segnale bobina(dovrebbe essere quello che va allo spinterogeno)
3 positivo
3 positivo
Ciao ragazzi, c'è qualcuno che può postare il circuito elettrico del contagiri della Niva? mi sto accingendo a metterlo in una carcassa da 75 di diametro (per evitare di mangiarmi troppa lamiera sul cruscotto della mia L), però per farlo devo cambiare la scheda dei vari elementi e adattarla altrimenti non entra e ho paura di "perdermi qualche pezzo".
ho cercato in giro ma niente da fare...
grazie a tutti
grazie a tutti
mi basterebbe anche una foto degli elementi e della traccia...
Zio JO,
Erano tre anni che volevo le informazioni che mi hai fornito sul contagiri!!!!! Mentre le cercavo ho avuto un'altra idea: cosa ne pensi di tornire le due camme dello spinterogeno e di sostituirle con quattro? Nel ciclo di accensione ci saranno due scintille perse (come su alcune moto) ma gli impulsi sul contagiri sarebbero doppi e segnerebbero sul 500 i giri giusti. P.S. anziché utilizzare il contagiri del 124 che ha la ghiera, si può utilizzare quello della Fulvia III serie o II, del 128 sport, della a 112 o dell'850 coupé...
Grazie,
Grazie,
Doibaf nn te la prendere, ma quando ci si iscrive qui prima di iniziare a postare messaggi si deve leggere il regolamento.
Così facendo sapresti che prima di tutto devi presentarti...
Comunque
Comunque
Per le modifiche da apportare ai vari contagiri, si è parlato sempre o degli strumenti VEGLIA oppure Lada Niva. Io, invece, devo modificarne uno marcato Jaeger.
L'ho aperto e ho notato tre condensatori:
1-condensatore grosso, colore argento, con le due estremità colore rosso;numeri riportati 524 731 made in France marca SIC SAFCO.
2-condensatore di grandezza media, tutto colorato di rosso, senza alcun numero.
3-condensatore piccolo, colore argento con le due estremità colore rosso, con dei numeri illegibili, made in France, marca SIC SAFCO.
Grande dilemma quale sostituire per modificarlo per i due cilindri?
Un grazie anticipato a chi gradirà aiutarmi.
Chi non vuole fare molto lavoro,in germania vendono questo pezzo
che vi fa togliere tutti i pensieri
http://www.ilmotore.de/shop/product_inf ... chlu-.html
e funziona a 100 x cento
Ciao nino64, devo dedurre che tu, quell'aggeggio, lo hai comprato e lo hai o lo stai usando per dire che funziona al 100%.
Siccome è scritto in tedesco non lo capisco. Se mi spieghi il funzionamento e dove va istallato ti ringrazio anticipatamente.
Fammi sapere.
Fammi sapere.
buon giorno Zio JO volevo chiedere una delucidazione io ho tutta la strumentazione veglia " contagiri,contachilometri, pressione olio, livello carburante presi da un camion degli anni 80 a quattro cilindri e alimentato con batteria a 24v come faccio a farli funzionare sulla 500. Zio JO per qualsiasi sia la tua risposta
Chi mi spiega come si collega il contagiri al motore del 5quino?
Elettronicamente o meccanicamente?
Non ci capisco niente :(
Utente dal piede pesante ®.
basta che leggi il secondo messaggio di questa pagina, la risposta che ha dato Cinquino500gialla,
almeno per l'elettronico
per il meccanico una la funzione "Cerca" comunque ecco qua i topic dove se ne parla
viewtopic.php?f=24&t=7407&hilit=
viewtopic.php?f=23&t=2625&hilit=
- Scuderia78
- Nome: Andrea
intanto grazie....a chi ha postato questa guida per la modifica......
nelle officine sono pozzi dei desideri....oggi tra scafali polverosi mi sono capitati tra le mani 2 contagiri veglia-borletti nuovi....scatole sbiancate e istruzioni inggiallite.....
c'e' scritto per motori 2-4-6-8 cil. pero' dice 16000impulsi e per 4cil ....qualcosa non va'!!!!!
cosa mi dite!?
cosa mi dite!?
Andrea.
- Scuderia78
- Nome: Andrea
nessuno mi da qualche consiglio....lo vendo!????
Andrea.
