[GUIDA] Dinamo e regolatore:caratteristiche, diagnosi e riparazione
Dboniot
Nome: Domenico
Provincia: Brescia
Re: [GUIDA] Dinamo e regolatore:caratteristiche, diagnosi e riparazione
Messaggio da Dboniot » 11.02.2019, 15:06
fede_urba ha scritto:
11.02.2019, 9:21
Buon giorno a tutti,
Ho provato le 2 dinamo... E devo dire che i valori si discostano di poco da quelli di sabato.
Vi aggiorno anche sul tipo di dinamo, le mie 2 dinamo sono delle D90/12/16/30s.
Chiamo la "1" quella che c'era in origine e che ho risistemato io e "2" quella che ho acquistato da rivenditore 2 settimane fa.
Dinamo 1:
Resistenza 7,8 ohm
Assorbimento 5,1A
Giri 1510
Tensione di alimentazione 12,4v
Dinamo 2
Resistenza 7,8 ohm
Assorbimento 5,1A
Giri 1380
Tensione di alimentazione 12,4 v
Le prove le ho fatte al banco con tutte e due le dinamo senza puleggia.
Visti questi valori e i dati che mi avete fornito nei giorni scorsi direi che le dinamo vanno bene entrambe... Che ne dite?
Bisognerà controllare il regolatore?
Dalle misure le dinamo vanno bene, smonta il regolatore e controlla prima visivamente che non ci siano rotture visibili o contatto bruciati.
Poi bisognerà fare un controllo “elettrico”, è necessario un alimentatore con tensione variabile per eseguire la simulazione.
Fede_urba
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Federico
Provincia: Pistoia
Messaggio da Fede_urba » 12.02.2019, 18:01
Buon giorno a tutti.
Credo di aver novità... Adesso vi espongo e mi dite la vostra...
Appurato che le dinamo son buone son passato al regolatore.
Stamattina l'ho smontato ripensato ai valori di tensione che avevo misurato sulla dinamo montata a motore acceso (ricordo 1/1,5v) mi è venuta una domanda... Ma non è che il 67 o 51 sono a massa? Provo con dinamo e regolatore staccato e trovo il 51 verso massa, stacco il filo nero che va alla lampadina e riprovo il filo dalla dinamo al regolatore è ok allora provo il filo che va alla lampada e lo trovo in corto verso massa.... Ma non può essere collegato a massa.... È collegato sul più della dinamo (51) e l'altro filo prende il + dal blocchetto d'accensione... Ho letto che fin tanto che la dinamo è ferma o gira piano sul 51 si richiude il meno e poi quando inizia a produrre + con + fa spengere la lampadina...
Quindi quel filo non può esser collegato a massa... Che ne dite?
Poi ho provato dinamo e regolatore insieme al banco
Il contatto di minima è ok chiude a 2000 rpm a 12,8v e riapre sotto 1600 rpm
Limitatore di corrente è ok in quanto portando la dinamo a 4000 rpm produceva 16 A verso la batteria si vedeva il contatto che attaccava e staccava.
Nota dolente il limitatore di tensione.... Portando la dinamo a 4000 rpm sono arrivato a 16,6 v ma non ha mai staccato, ho letto dalla guida di guido972 che deve staccare a 14 v ma non si è minimamente mosso, sarà forse guasta la bobina? Su un lato ho trovato questo rigonfiamento
Che ne dite? Ho provato anche ad alleggerire la molla ma non da segni di vita
Aspetto vostri consigli, spero di non esser stato troppo lungo.
Guido972
Nome: guido
Provincia: Frosinone
Messaggio da Guido972 » 13.02.2019, 13:21
12.02.2019, 18:01
Nota dolente il limitatore di tensione.... Portando la dinamo a 4000 rpm sono arrivato a 16,6 v ma non ha mai staccato, ho letto dalla guida di guido972 che deve staccare a 14 v ma non si è minimamente mosso, sarà forse guasta la bobina? Su un lato ho trovato questo rigonfiamento IMG_20190212_170024.jpg
1) controlla la distanza traferro tra la bobina e l'ancorina che, deve essere di 1mm, sia per il 51 che per il 67.
2) pulisci, con una limetta diamantata i contatti di tutti e tre gli interruttori, eliminando le punte a cratere.
Dopodiche riprova tutti i collegamenti in funzione.
Per procedere alla taratura e successiva calibrazione, devi prima caricare la molla del limitatore di corrente in modo che rimanga sempre chiuso, e con gli utilizzatori collegati, o con un reostato, e fai fluire almeno 10A.
In tali condizioni regola la molla del limitatore di tensione intorno ai 13.8 volts.
Staccando gli utilizzatori e con una corrente minima di circolazione, intorno ai 5 A devi avere una tensione max di 14.5 volts.
Poi passi a tarare la molla del regolatore di corrente, Con tutti gli utilizzatori accesi ed eccessivo carico, che metterai, magari con lampadine supplementari, devi avere una corrente di 16 A, a gruppo caldo.
A gruppo freddo, se il regolatore è Marelli originale, puoi arrivare fino a 22A, per via della molla bimetallica che poi farà compensazione termica a gruppo caldo, facendo erogare al max 16A.
Fede_urba
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Federico
Provincia: Pistoia
Messaggio da Fede_urba » 17.02.2019, 22:55
grazie per le preziose informazioni, appena trovo il tempo rimonterò il tutto e provo a tarare il regolatore di tensione, sperando sia la volta buona e di arrivare in fondo a questo guasto che si è fatto avanti ormai da un paio di mesi.
vi aggiorno appena ho novità. grazie
Torna a “ELETTRICO”
