[GUIDA] Sostituire i fondi
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio »
Salve a tutti premetto che questa guida puo' servire un po a tutti per effettuare il cambio dei fondi con poca difficolta'!
Mi piacerebbe avere i commenti di tutti in particolare quelli di Andrea Mei :?
Allora questo è un cambio di fondi o pianali di concorrenza, come sappiamo tutti i fondi originali sono in pezzo unico e la tipologia di lavoro cambia su questa macchina ho adoperato fondi della rhibo una tra le marche piu' note nei lamierati.
Allora abbiamo i nostri fondi belli arrugginiti e buchi un po qua e la. Il mio motto è prima cio si occupa del grosso poi viene il lavoro leggero quindi visto l'andazzo si incomincia
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
Skitikkio
Nome: Salvatore
Allora ora incominciamo a tagliare il fondo all'antica, ovvero con martello e scalpello (di facile reperibilita) incominciamo a tagliare il fondo. Cosa molto IMPORTANTE non tagliare mai i due fondi assieme, bisogna tagliarli uno alla volta tranne che nn si dispone di sostegni appositi, ma qui è a livello amatoriale :mrgreen: si incomincia a tagliare stando attenti dove finisce il fondo nuovo e si procede
W.L.F. E IL 5INO
Skitikkio
Nome: Salvatore
si continua a tagliare
W.L.F. E IL 5INO
Skitikkio
Nome: Salvatore
Ora dopo che avrete di sicuro il bicipide e l'avranbraccio distrutti ( per chi nn è abituato) :P si leva finalmente il fondo
creando un bel po di sporcizia
W.L.F. E IL 5INO
Skitikkio
Nome: Salvatore
Si pulisce un po tutto per lavorare meglio
W.L.F. E IL 5INO
Skitikkio
Nome: Salvatore
ora cn il frex da noi chiamata muliciedda diamo una fresata di pulizia per tutto il bordo e mettere ad inquadrare la situazione e il dafarsi
W.L.F. E IL 5INO
Andrea.mei
Messaggio da Andrea.mei »
hai eseguito tu il taglio? Complimenti a chi l'ha fatto! Un ottimo scalpelliere! Io non taglio cmq con lo scalpello ma con il frullino con disco da 0,6 mm. Ma molto + sicuro lo scalpello... Mi sono tagliato 2 volte 1 dito...fortuna i guanti, ma la carne l'ha toccata.
Skitikkio
Nome: Salvatore
ora lavoriamo sul fondo nuovo.
Per primo saldare il bullone per attacco cintura di sicurezza che nei fondi di c.c. non vengono forniti
W.L.F. E IL 5INO
Skitikkio
Nome: Salvatore
Dopo di cio' disaldare le paratie del fondo di scarsa fattura per due motivi ; per evitare problemi per l'introduzione del fondo sull'auto e poi perche sono fatti davvero male. Interveniamo con il nostro frex e disaldiamo i punti
W.L.F. E IL 5INO
Skitikkio
Nome: Salvatore
Puliamo la parte di fondo cn il frex dove poi andremmo a saldare.
Poi si prende il pezzo qui in foto lo si stacca dal fondo vecchio e si prepara per metterlo sul fondo nuovo che essendo di c.c nn c'e'
W.L.F. E IL 5INO
Skitikkio
Nome: Salvatore
Ora andiamo ad agiare con delle pinze a scatto o pinze americane il pezzo al fondo
W.L.F. E IL 5INO
Skitikkio
Nome: Salvatore
saldiamo per bene abbiamo pulito il tutto e siamo pronti per salire il fondo
W.L.F. E IL 5INO
Skitikkio
Nome: Salvatore
Saliamo il fondo
W.L.F. E IL 5INO
Skitikkio
Nome: Salvatore
Andre il taglio l'ho fatto io ora mai sono affiatato con questi ferri il resto l'ha fatto il mio operaio ed io fotografavo lo sai non si puo' fare tutto assieme
W.L.F. E IL 5INO
Skitikkio
Nome: Salvatore
allora andiamo a forare le parti da saldare a filo in questo modo
W.L.F. E IL 5INO
Torna a “CARROZZERIA”
