Nel 1974, GIANNINI si rende conto della congiuntura poco favoravole. La crisi del petrolio del 1973 tocca il mercato automobile. Dunque, Giannini decide di ridure la cilindrata della Fiat 500 R per far nascere una Giannini 350 EC R.
Di base Fiat 500 R di cilindrata 594 cm3, Giannini la riduce a 390 cm3 ma con la stessa potenza di 16.5 cavalli a 5000 giri. L'obbiettivo era di ridure il consumo per percorrere più di 25 kilometri al litro. Lo scopo fu raggiunto ma Giannini non arrivò mai a dargli un vero interesse commerciale visto il costo più alto di una Giannini 500 TV o di una Fiat 500 R altrettanto economica.
La Giannini 350 EC non resistò più di un anno sul catalogo in riguardo al forte colo delle vendite nel 1975. La 350 EC R fù malgrado tutto la testimonianza del saper fare romano nella gestione energetica
Scheda tecnica :
MOTORE :
Cilindrata : 390 cm3 Potenza : 16.5 cavalli Velocita max : 105 km/o Giri/minuta : 5000
MODIFICAZIONI :
Testa modificata , Distribuzione leggera, Asse a camme in ghisa trattata, Albero motore in ghisa trattata.
OPZIONI :
Accensione elettronica con limitatore di giri, Asse a camme in acciaio, Assetto sportivo, Cerchi, Volante. Cruscotto a due strumenti.
PREZZI :
Fiat 500 R : 1.064.000 £ 500 TV R : 1.200.000 £ 350 EC R : 1.295.000 £
fiat 500 350 ec(ecologica)
- Nome: vincenzo
- Mauro695ss
Re: fiat 500 350 ec(ecologica)
afragolese, almeno gli errori di ortografia sistemiamoli
- Nome: vincenzo
pensaci tu....
- Mauro695ss
Certo te fai i copia incolla da google e poi noi mettiamo a posto... Non mi sembra un modo corretto per creare una nuova enciclopedia sulle Giannini. O si hanno documenti seri per le mani e scritti in un certo modo oppure evitiamo di ingolfare il forum con pagine-spazzatura.afragolese ha scritto:pensaci tu....
Grazie x la collaborazione
Mauro
- Nome: vincenzo
ho scritto pensaci tu perche non mi dava piu la possibilità di farlo io
la foto postata è della 500 elettrica... non della 350 ec...
per la descrizione è giusta.
