La mia Giardi
- Cico
Re: La mia Giardi
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Re: La mia Giardi
Prova a vedere se lo trovi in farmacia
Re: La mia Giardi
Per la pulizia del serbatoio, io uso un metodo alternativo a quelli proposti da Felipe e Giampy.
Infatti si deve pensare che, oltre a pulirlo lo si debba preservare nel tempo, in modo da garantire sempre benzina pulita. Ti consiglio di utilizzare il kit tankerite in modo che si formi una capsula sigillante su tutte le pareti interne del serbatoio.
L'unica noia e' la preparazione. Io sgrasso per bene facendo un primo lavaggio con diluente nitro, asciugatura, decapaggio con acido cloridrico fino a pulire per bene tutto l' interno, lavaggio abbondante con acqua, asciugatura interna con ausilio di alcool etilico, applicazione della tankerite.
Sono anni che utilizzo questo metodo ed a parere mio e' il migliore e definitivamente risolutivo
Re: La mia Giardi
Se non usi la vettura per trasporto promisquo, ti consiglio si mettere la balestra a 5 foglie, in modo che Guadagni in stabilita'.Sulla mia bianchina panoramica ho 5 foglie e va che e' una meraviglia.Mauro695ss ha scritto:La balestra puliscila per benino e se non ha fogli rotti la puoi tenere tranquillamente..
I mozzi anteriori o quantomeno i tamburi mi sembrano identici a quelli della 600
- Cico
Re: La mia Giardi
Guido972, e se tirassi via un foglio a questa visto che l'ho aperta?
Re: La mia Giardi
Ok, ricorda di cambiare i supporti inferiori e di utilizzare quelli della berlina a 5 foglieCico ha scritto:Guido972, e se tirassi via un foglio a questa visto che l'ho aperta?
Nel rimontaggio verifica la guaina interposta che non sia molto danneggiata e lubrifica le foglie con olio fortemente grafitato, in caso di mancata reperibilita' di quest'ultimo puoi lubrificare con grasso nero al bisolfuro di molibdeno.
- Cico
Re: La mia Giardi
Guido972,
Re: La mia Giardi
Cavolo Guido non sapevo che doveva essere impiegato un lubrificante del genere....io ho sempre messo un olio che impiego per la lubrificazione delle guide carroponti.
grazie per la dritta
Re: La mia Giardi
Guido il grasso a cui ti riferisci è lo stesso che si usa per i giunti omocinetici delle trazioni anteriori??Guido972 ha scritto:Ok, ricorda di cambiare i supporti inferiori e di utilizzare quelli della berlina a 5 foglieCico ha scritto:Guido972, e se tirassi via un foglio a questa visto che l'ho aperta?
Re: La mia Giardi
Si e' proprio quello, ha la caratteristica che una volta finita la lubrificazione dell' olio contenuto in esso, resta la lubrificazione secca del bisolfuro di molibdenoGiampaolo.Malacri ha scritto:Guido il grasso a cui ti riferisci è lo stesso che si usa per i giunti omocinetici delle trazioni anteriori??Guido972 ha scritto:Ok, ricorda di cambiare i supporti inferiori e di utilizzare quelli della berlina a 5 foglieCico ha scritto:Guido972, e se tirassi via un foglio a questa visto che l'ho aperta?
Re: La mia Giardi
Fabietto montata la pompa? Fammi sapere come funziona
- Cico
Re: La mia Giardi
Lavori in notturna
Montaggio miniservo e scatola guida revisionata
Re: La mia Giardi
vai Fabio che per Natale è finita
