Fiat 500 R - Roberto.Gennari
Re: il restauro di BILLO
quoto tutti, ottimo lavoro
- Ercrespo
- Nome: daniele
hai capito......zitto zitto.... che lavoretti de fino che t'ha fatto
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
zitto, zitto, mica tanto.
sapessi che casino, trà frullino, trapano e sardatrive.
i vicini se sò rotti li cojons.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Se ti avanza, prova a ripararglieli con un po' di bostik.....Roberto6417 ha scritto:i vicini se sò rotti li cojons.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Giusto una precisazione, sui libretti di uso e manutenzione dell'epoca è specificato che gli ammortizzatori sia ant. che post. sono a doppio effetto....doibaf ha scritto:Io invece ero sicuro di si: Espertiiiiiiiii, dove siete?Giampy ha scritto:che io sappia "NO"doibaf ha scritto:Scusate l'OT: ma gli ammortizzatori del 500 non nascevano già a doppio effetto in origine?
mi intrometto un attimo e sparisco ... ieri sera ho letto poco più della metà e veramente !!
volervo solo dirtelo prima di andare in ferie GRANDEEEEE
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
prima e dopo, la spruzzata di nero. sempre meglio di niente no? aspetando il body by componente.
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
Roberto6417, un piccolo consiglio: quando passi il body definitivo, cerca di darlo denso in modo tale che copra le saldature. Eventualmente si potrebbe dare prima a pennello sulle saldature per riempire e poi a spruzzo per uniformare tutto.
Dai che vai forte, e poi hai un grande Angelo custode dietro le spalle!!!!
per esperienza personale il body non riesce a coprire le saldature, io per fare bene ci stuccherei prima, pure una stuccata fatta male ma l'importante e spianare al meglio, poi altra mano di epossidico e dopo il body
io sotto la Panda sulle pezze ho fatto così e non si vedono mentre dentro che non ho stuccato ma dato il body direttamente(dopo aver smerigliato naturalmente) le pezze si vedono tutte, dentro va pure bene ma sotto è a vista no
Giampy, lo stucco non mi piace in quelle situazioni: per esperienza personale se si stucca diciamo con il pennello e poi lo si da a spruzzo molto abbondante fino a farlo come l'originale le pezze si mascherano. E non c'è nessun pericolo di spacchi di stucco.Giampy ha scritto:per esperienza personale il body non riesce a coprire le saldature, io per fare bene ci stuccherei prima, pure una stuccata fatta male ma l'importante e spianare al meglio, poi altra mano di epossidico e dopo il body
ti do ragione Fabio ma se dato bene non dovrebbero esserci problemi e comunque pure dato come dici tu non si riesce a farlo come l'originale
in questo mi piacerebbe sentire il parere degli esperti
Bravo...dai che si fa avanti... piuttosto, rispondo da profano....ma negli accoppiamenti, non ci va il sigillante??!!!
Roberto6417, complimenti bell lavoro...
riportandomi al discorso delle saldature io sulla ia ho passato il sigillante nero,poi steso con il pennello bagnato con il diluente,ed infine ho dato il body. non so se va bene a me è sembrata una buona sulozione...
