Carburatore fiat 850 special
Ho scoperto recentemente ke l'abarth ha usato anke il carburatore dell 850 nelle sue elaborazioni (kiedo conferma ai veterani ) il mio meccanico possiede uno di questi e nn è il primo ke vedo so ke sia il carburatore della panda ke dell 850 si assomigliano ma nn sono uguali intanto vorrei sapere il perke e poi secondo voi questo collettore non migliora il flusso benzina quindi migliora anke le prestazioni ?
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
se notate il collettore è tutt'uno con il coperkio punterie questo a quanto pare e il carburatore del panda ho anke una foto di uno dell'850 solo ke la foto è troppo grande ma a quanto pare hanno l'attacco uguale
W.L.F. E IL 5INO
- Toffoile
- Nome: Toffoile
un mio amico meccanico ( che corre nei vari trofei) mi ha regalato un carb 850 e secondo lui è meglio di quello della panda anche perchè hai la bellezza di sostituire i getti senza a star a smontar nulla..
In poche parole lo regoli in un minuto a tuo piacimanto.
Che io sappia un carb. più grande dell'originale ti aiuta per la ripresa ma non per la velocità....
Re: Carburatore fiat 850 special
...sapete chi ha quel coperchio collettore per i doppio corpo verticali in questione?
Ciao,le differenze sono:
Il carburatore panda 30 a tutti e due i diffusori da 23,23 850 invece e un 21,23 questi due hanno lo stesso attacco sul collettore sono ottimi entrambi,si ha una buona risposta sia in basso che agli alti dato che sono 2 carburatori assimmetrici ,in poche parole si apre una farfalla allinizio e poi quando affondi si apre la seconda dando piu benzina e quindi magior potenza.
Per la cronaca, anche il carburatore della 126 bis può essere montato sul colletore del panda 30, io li ho tutti e tre, attenti a il panda 30 solex che è una sola, si rompono da niente cercate i Weber.
Il mio 850 non sono mai riuscito a carburarlo bene.
A dimenticavo!! Annio fa cercando un carburatore panda 30 da un Autodemolitore mi è capitato in mano uno uguale che mi son portato a casa per 10€ dopo averlo pulito per bene, son passato da un carburatorista perchè gli mancava un pezzo, è mi ha detto che era di una citroen gt, anche quello monta nel collettore panda 30, mi son trovato da dio, fin che 2 mesi fa non se rotto
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
io ho montato il weber della panda 30 da diversi mesi... nessun problema
