info codice centralina!
ciao a tutti...scrivo perchè devo chiedere una cosa urgente.
ero (purtroppo ero) possesore della 500 abarth mod 2009 immatricolata 2010. aveva kit esseesse e quant'altro...poi quando l'ho venduta il tipo non voleva i pezzi originali. ora li ho messi in internet e ho già venduto i cerchi con le gomme nuove pirelli P0 e mi restano dischi molle pastiglie scarico e centralina.
praticamente un ragazzo mi ha chiamato per la centralina perchè la sua ha problemi. vuole prendere la mia. gli hanno detto che serve un codice di sblocco per riprogrammarla e quel codice lo consegnano assieme alle chiavi della macchina. io sinceramente non l'ho mai visto. ma è vera sta roba o no???
ALTRI sistemi? io ho visto un codice attaccato dietro alla c entralina TRACELABEL 8314235872.... come dice il nome credo sia la traccianilità....
che ne so non sono un tecnico....sapete sicuramente voi di cosa sto parlando....
va beh grazie mille a tutti !!!!
Re: info codice centralina!
Ciao Nik177, Questo è un forum dedicato alla vecchia e cara Fiat500 la bicilindrica per intenderci, potrebbe esserci anche qualcuno esperto delle nuove 500 che possa darti una mano a risolvere il tuo problema...Ma sono convinto che troverai di meglio su un forum apposito sulla nuova 500!!!
Auguri!!!
Auguri!!!
ah grazie scusate... perchè avevo fatto la registrazione al forum abaristi, però non ricordo ne psw ne il nome utente per entrarci....va beh se non vi disturba il topic io lo lascio lo stesso, magari qualcuno appassionato di 500 ha anche quella nuova!
grazie
scusate
grazie
scusate
Purtroppo non ha attinenza col forum...cmq si deciderà il da farsi con lo staff...
Ovviamente se ti và, il forum è ampio e divertente...magari un giorno potresti diventare anche tu un futuro Cinquecentista vintage ed appassionarti a questo meraviglioso mondo... Il mio invito è a restare tra di noi... altrimenti è stato un piacere incontrarti
Saluti
Luca!!
Saluti
Luca!!
lasciamo il topic e chissà che non ci sia qualcuno anche tra noi che possa darti una mano, ci sono molti utenti in gamba in 500Forum e sono certo che uno che conosce la "nuova Abarth500" c'è
ho solo spostato la discussione nella giusta sezione
ps. vedi di trovarti al più presto una VERA 500ABARTH http://www.500forum.it/index.php?ind=ga ... ew&idev=13
grazie mille gentilissimi tutti....
si la 500 mi piace parecchio...
mio cugino aveva la storica abarth, la tamarrata fuori di misura....
non so che fine abbia fatto....
immagino che a voi piacia l'originalità, perciò non vi faccio vedere come l'ha ridotta altrimenti qualcuno potrebbe uccidermi!
a noi piacciono le originali!!?
ti consiglio di fare un giro in questa sezione (Personalizzate) per farti un'idea di quanto siamo malati qua dentro
naturalmente non ci mancano le perle Originali che sono sempre il massimo
posta posta che siamo curiosi
Nik177, l'ecu ossia la centralina della macchina e vero quello che ti hanno detto o in parte! Per montare l'ecu da una macchina ad un altra devi portarla da un bravo mappatore che con strumenti ufficiali te la renda vergine, in modo che quando il nuovo acquirente la monterà nel momento in qui gira la chiave automaticamente riprenda il codice chiave della nuova macchina ! Altra alternativa e quella di prendere chiave antennina e centralina Dell immo e venderla insieme alla centralina ma è un casino che non ti consiglio!
Maledetta elettronica, non ne esci mai a capo.Benny500 ha scritto:Nik177, l'ecu ossia la centralina della macchina e vero quello che ti hanno detto o in parte! Per montare l'ecu da una macchina ad un altra devi portarla da un bravo mappatore che con strumenti ufficiali te la renda vergine, in modo che quando il nuovo acquirente la monterà nel momento in qui gira la chiave automaticamente riprenda il codice chiave della nuova macchina ! Altra alternativa e quella di prendere chiave antennina e centralina Dell immo e venderla insieme alla centralina ma è un casino che non ti consiglio!
Scusate l'OT ne ho scoperto un'altra di recente, la mia ditta ha un EUROCARGO 150/25, l'altro giorno mi metto a sostituire un pò di lampadine visto che tra luci d'ingombro e altre ce ne sono una miriade, ero arrivato all'ultima, cioè una delle 2 luce targa, premetto che l'ho sempre fatto con le posizioni accese, sostituisco la lampadina da 24V5W e mi accorgo che nel montaggio faccio un piccolo corto, e vedo che si spengono delle lampadine nel fanalino post dx, mi dico bhe si è bruciato un fusibile appena rimonto la luce targa vado a sostituirlo, cerco cerco ma nulla, la guida della sostituzione dei fusibili non riporta il simbolo delle luci, di nessun tipo, allora provo a verificarne lo stato, ma sono tutti buoni, e le luci in parte non funzionano, allora chiamo l'officina IVECO visto che li conosco e chiedo se in quella macchina vi è un'altro posto dove hanno messo dei fusibili, mi chiedono il xche di tale curiosità, e gli spiego il fatto, dall'altra parte del telefono mi dicono di staccare la batterie e lasciarle 5 minuti staccate, xche le luci sono gestite della centralina e quando ho fatto quel piccolo corto è andata in protezione MA SI PUò
Maurizio, stavo per dirtelo di fare questa operazione!!! ci stanno portando alla condizzione di portare il mezzo all'officina anche per aggiungere l'acqua al radiatore!!! maledette centraline!!
Ecco perchè mi piacciono solo le macchine vecchie!!!!
cioa nik177 ,il codice chiave non è sito nella centralina , ma nel body come tutte le vetture fiat ! un bravo tecnico ,se l'acquirente ha il suo code card , nulla di più semplice! i più smaliziati ghi annullano!
