[GUIDA] fermi bulloni giunti cambio
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Avevo il problema che si svitavano spesso i 4 bulloni ed ho risolto in questo modo.
Emilio500D
Nome: Emilio
Re: coppette semiassi
Messaggio da Emilio500D »
Bastava mettere delle buone rondelle spaccate e risolvevi il problema
Alla vecchia maniera, cmq ora si può usare anche del frena filetti, cmq è molto strano che si allentino non mi era mai capitato nulla del genere o anche sentito parlare.
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Le rondelle ci sono,e in passato ho provato anche col frena filetti.
Giuliano500
Nome: Giuliano
Messaggio da Giuliano500 »
molto probabilmente il filetto nell'alluminio dei dadi è consumato, e non tiene bene.
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Bastava rifare il filetto,cambiare i bulloni e metterci un filo di frena filetti!!! :?
Ryan
Nome: Riccardo
Il Mio Garage: Fiat 500
Re: GUIDA: fermi bulloni giunti cambio
Messaggio da Ryan »
se metti del frena filetti e poi per un caso qualsiasi devi smontare il cambio rovini la filettatura......
avresti bisognoi sicuramente dei giunti nuovi xkè quelli sono usurati e le filettature rovinate
cambia quelli e metti le rondelle grover (quelle spaccate )... e risolvi sicuramente il problema.. controlla anche se il filetto dei bulloni è buono altrimenti sostituisci anche quelli :?
Le rotonde sono state fatte per andarci DI TRAVERSO!!!
Immagine
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
No, non è vero il frenafiletti non rovina il filetto!!!E' duro da togliere, ma il filetto rimane intatto :?
sotto la mia 500!!!!
Ale500f
Messaggio da Ale500f »
Ragazzi, ieri mi si sono svitati i bulloni dei giunti e 2 li ho persi, il giunto destro è spaccato(l'alluminio esterno), il sinistro invece è a posto ma un bullone è quasi tutto svitato; siccome l'anno scorso il meccanico mi ha cambiato le cuffiette e quindi li ha smontati, credo che non li abbia stretti abbastanza visto che nei 9 anni precedente non mi è mai successo una cosa del genere. I giunti hanno 10 anni a 95000km ed ora vorrei cambiarli da solo entrambi e mettere bulloneria nuova, basta svitare i 4 dadi e spingere semiasse e flangia indietro e poi far leva per far uscire il giunto o c'è qualche procedura particolare? Inoltre vorrei mettere del frena filetti per evitare che si svitino in futuro, farei bene?
Più cinquini più parcheggio!
Re: [GUIDA] fermi bulloni giunti cambio
Ale500f
Grazie Giampy, io col cerca avevo trovato solo questo post sul tema, sei fenomenale!
Therrj
Nome: lino
Messaggio da Therrj »
Ho sentito altri che hanno avuto problemi con bulloni giunti, infatti vanno dati i Nm giusti in quanto è un filetto in alluminio. Ho sentito di un meccanico che li ha tirati con la pistola pneumatica ovviamente spanandoli. Comunque la soluzione di Enzo è da brevetto, infatti è un sistema che si adotta sugli aerei ed elicotteri per aver la sicurezza estrema di non perdere bulloni. Comunque se tirati bene, filetti buoni, e rondelle spaccate non deve succedere. ciao :?
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Messaggio da Adriano.Casoni »
-----Ale, per sostituire i giunti elastici, bisogna allentare e togliere il grosso dado di testa che lo fissa al mozzo ruote. I manicotti, ricordo che si rompevano o perché le quattro viti non erano tirate tutte uguali, o addirittura perché acquistandoli alcuni presentavano il foro col mille righe che era fuori centro rispetto ai 4 fori di fissaggio al giunto, perciò girava scentrato vibrando. Per quanto riguarda poi un'altra valida soluzione antisvitamento delle 4 viti, basta rifarsi alle piastrine con bordo sollevabile che fissano il volano, oppure a quelle stesse che appaiono dalla foto con la freccia che sono sotto alle viti che fissano la flangia del mozzo ruota.
Ale500f
Grazie per gli ottimi consigli, mi sono però dovuto affidare al meccanico con la raccomandazione di stringere i bulloni alla coppia corretta fornendogli i bulloni nuovo con rondella piana e spaccata, nonchè i giunti stessi, a causa dell'impossibilità di spazio e tempo a svolgere il lavoro da me in questi giorni. La soluzione della piastrina indicata dalla freccia in foto è ottima, se non ricordo male nella 126 ( cambiai un giunto ma son passati 13 anni e i ricordi sono un po' offuscati) il dado del giunto al mozzo o forse gli stessi bulloni che lo tengono allo scorrevole sono bloccati da una piastrina girata.
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
saluti
io ho risolto cosi
