Iveco Daily qualche lavoretto
Re: Iveco Daily qualche lavoretto
Il ponte non serve solo ad alzare le auto..... ma anche a.....
Qui invece è finalmente finito
Le prossime foto quando avro fatto fare il telone di copertura della sopportazioneNon hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
- Franchino65
- Nome: Franco
Con piacere, vedo che da quando ci siamo visti, il Daily ha fatto un cambiamento quasi radicale!
Bravissimi, avete fatto un super lavoro.......
La prossima volta che passo ti controllo gli sporchini e le marcature dello stucco
Bel lavoro
Ciao Buon Anno e.......alla prox visita alla suocera
Bel lavoro
Franchino65, A caval donato non si guarda in bocca e poi si deve tenere conto di 2 cose, il tempo impiegato alla preparazione e verniciatura, e poi è un mezzo da lavoro, mica da salotto o da sfilate.
Cmq sono sempre qui e sai come trovarmi
Mi sono recato dal ricambista è il tipo che si occupa di tale ricambio è in ferie, cmq appena rientra lo stresso x bene e ti dirò qualcosaMauro695ss ha scritto:Ok Maurizio, fammi sapere senza impegnoMaurizio ha scritto:Mauro, le gabine dell'OM 40 penso che le diano ancora nuove è già verniciate bianche, ne ho sostituita una una decina d'anni fa, e non era di giro ma nuova, provenienza estera...... non ricordo da dove ma se t'interssa posso informarmi dicendoti anche il prezzo.Mauro695ss ha scritto:Scusate, c'avrei un OM 40 con la cabina bucata a mo di colapasta.. In mezza giornata riusciamo a fare tutto?
Ho impiegato 66 ore x la sostituzione, ma gli ho rifatto anche il motore e messo l'impianto freni con servosfreno del 40/40.
E questo sarebbe un mezzo di lavoro????
Maurizio sei incorregibile come la maggioranza di noi, altrimenti non stavi qui!
- Mauro695ss
MaurizioMaurizio ha scritto: Mi sono recato dal ricambista è il tipo che si occupa di tale ricambio è in ferie, cmq appena rientra lo stresso x bene e ti dirò qualcosa
Oggi mi sono dedicato alla burocrazia del mezzo, assicurazione fatta x 6 mesi ( anche xche se la facevo con scadenza annuale dovevo pagare in altra maniera e non in contanti) 644,00€ con traino.
Poi mi sono recato alla motorizzazione x prenotare l'aggiornamento della carta di circolazione x l'istallazione del traino, i documenti richiestomi sono: fotocopia del libretto, fotocopia di un documento, fotocopia della tessera sanitaria, attestato di montaggio eseguito a regola d'arte, documento tecnico del dispositivo di traino, ed esploso di montaggio, oltre a 2 versamenti uno di 25.00€ e l'altro 16.00€, portato tutto alla motorizzazione di Savona è il 13 CM ho la seduta del mezzo, già che ero lì mi sono fatto dare il modulo x la terga ripetitrice x il rimorchio.
Invece oggi pomeriggio mi sono recato da un rivenditore di Mondovi x vedere un rimorchio doppio asse con sponde, e devo dire che ne ho visto uno molto bello ma sopratutto robusto, il tipo vuole 3000,00€, l'immatricolazione a suo carico, ed è centinabile removibile, le misure esterne sono 1860x4430 invece le misure interne sono 1800x3090, peso complessivo 2000 kg portata utile 1482 kg che aggiungendo il 5% di tolleranza si arriva a 2100 meno la tara mi rimane 1582 kg E tutto zincato a caldo compreso le sponde.
Mi sono lasciato con il tipo dicendogli che ci avrei pensato su, (tanto da lasciarlo un pò sulle spine) e poi martedi lo chiamero e vedro di tirarci giu ancora qualcosa.
- Nome: Gio Andreale
Maurizio non male il rimorchio ma 3000 euro.....
Oltre a questo c'è da dire che trovare uno oggi che va li con i soldi e glielo compra non è facile.
Io aspetterei ancora un po' e lo chiamerei tra una decina di giorni, poi vedi tu come pensi sia meglio.
Allora ho un pò guardato in giro, e rimorchi nuovi meno di 4000€ + iva non se ne trova, ho chiesto anche ad un'altro rivenditore di rimorchi chiedendogli la marca ed il tipo del rimorchio che ho visto oggi e meno di 4380+ iva non se ne parla, al max mi dà l'antifurto e l'immatricolazione a suo carico, invece lui subito mi ha chiesto 2600€ + iva + immatricolazione, ma dopo un pò di contrattazione sono riuscito a 3000 ivato e a suo carico l'immatricolazione.
Cmq prova a far passare un pò di gg e poi lo contatto e vedo che mi dice se è sempre deciso su quell'importo lì.
Sarebbe tipo questo ma con sponde zincate http://www.systemtravel.com/carrello-lbc-5310-tb/
Maurizio e per le rampe?
Non mi sembra che si alzi...hai già studiato qualcosa?
Questo l'hai visto?
Ha un asse solo ma è già centinato..
http://www.subito.it/altri-veicoli/carr ... 141815.htm
Gio Andreale, Non lo voglio basculante, si si ho gia studiato x le rampe, intanto ho le rampe d'alluminio quelle che si usano x gli escavatori o pale meccaniche, ma la mia soluzione è quando ho agganciato il rimorchio farmi 4 rampette leggere in tralicciato, 2 x scendere dal rimorchio a terra e altre 2 x scendere dalla motrice sul rimorchio e poi a terra, invece se non ho il rimorchio uso quelle x le ruspe.
No quello non l'ho visto ma non fa x me xche se non erro al max ha 800kg con asse singolo di portata, mi dirai che x le 500 bastano e avanzano ma siccome se faccio una spesa la voglio fare sfruttando il massimo, xche quando non porto le 500 posso portare il mio BOBCAT 543C ed è 1500kg di peso e poi un miniescavatore FAI 212 di 1200kg e quindi non mi sarebbe utile x tutti gli scopi che lo impiegherei, meglio allo stesso prezzo prenderlo con + portata.
Concordo in toto.
Maurizio mi fai vedere come hai studiato le rampette leggere in tralicciato?Maurizio ha scritto:Gio Andreale, Non lo voglio basculante, si si ho gia studiato x le rampe, intanto ho le rampe d'alluminio quelle che si usano x gli escavatori o pale meccaniche, ma la mia soluzione è quando ho agganciato il rimorchio farmi 4 rampette leggere in tralicciato, 2 x scendere dal rimorchio a terra e altre 2 x scendere dalla motrice sul rimorchio e poi a terra, invece se non ho il rimorchio uso quelle x le ruspe.
Come faccio a fartele vedere se le ho solo in testa come saranno, in + devo adattarle quando il rimorchio sarà aganciato al Daily, cmq appena saranno pronte posterò foto e se me lo chiederai ti darò anche le misure
