Fusibile 2 salta e frecce tergi e stop ko
Buongiorno a tutti gli amici di questo forum,
Ho appena fatto riverniciare la mia 500 R del 72, però il carrozziere mi ha combinato un pasticcio con il cablaggio ed ho dovuto rimediare io nel ricollegare tutto nei posti giusti.
Ora, premetto che n sono un genio dell'elettronica, ma qualcosa ci capisco, ho tutti i collegamenti al posto giusto, ho già sostituito l'intermittenza due volte perché salta una volta che dó corrente e mi salta anche il fusibile da 8A in pos 2.
Ho controllato la continuità del l'azzurro nero tra fusibiliera e tergi, interrutore tergi, sensore pedale freno e intermittenza, ed è ok, non ho nessuno di questi fili a massa, ora vorrei sapere se è possibile che l'interruttore tergi sia il problema, o se è capitato il mio problema a qualcuno di voi!!!chi mi aiuta gentilmente??
Grazie anticipatamente
Federico
Federico
- Nome: Gio Andreale
Re: Fusibile 2 salta e frecce tergi e stop ko
Federico come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
- Duecanne
Gassos85,
In questi casi si va per esclusione, il difetto potrebbe essere anche in un fanale montato male, partirei dalle frecce e posizione anteriori escludendole una alla volta. L intermittenza non dovrebbe bruciarsi ma il fusibile si se c'è un problema
Gassos85 ha scritto:Buongiorno a tutti gli amici di questo forum,
Federico
Probabilmente hai scambiato dei fili dietro l'interruttore tergi.
Puoi fare una foto così possiamo dare un'occhiata ?
atomo27@libero.it
- Nome: vincenzo
Bisognerebbe capire anche se l'impianto è originale
Buongiorno, le foto domani sera le posto, quando riesco per un oretta o due a metterci di nuovo mano.
posso dirvi che l'impianto è originale e che tutti i colori da schema elettrico combaciano.
L'interrutore è collegato come da schema elettrico con azzuro-nero su L, azzuro su H, neri su D e azzuro-bianco su C, la cosa strana è che con il motorino tergi staccato e senza il serbatooio, le frecce e gli stop funzionavano, stavo provando prima di chiudere tutto, poi ho inserito il motorino tergi, installato il serbatoio, collegato tutto e puff, intermittenza andata, fusibile saltato ed io che non ci ho capito nulla.sono rimasto parecchio demoralizzato, pensavo di averla finita ed invece, ore ed ore a controllare ma non capisco dove sta il problema.
Ho notato che la lampadina/posizione freccia anteriore destra è stata montata al contrario, ora l'ho sistemata ma solo domani potrò fare la prova con una nuova intermittenza.
Faccio notare che mio nonno aveva collegato un positivo fisso all'intermittenza frecce bypassando il fusibile 2 che aveva lasciato saltato. non sò il perchè.
Federico
Federico
Ciao ragazzi, ecco la foto dell'interruttore!spero che qualcuno mi aiuti!!!!!
Ciao dammi il tempo di controllare lo schema , nelle more vai nel argomento http://www.500forum.it/forum/viewforum.php?f=7 e ti presenti molti utenti sono iscritti per dare il falli contenti ti prego.
Scherzo comunque mi sembra una cosa carina
atomo27@libero.it
Ciao atomo, figurati mi hai chiesto la foto e l'ho caricata appena possibile, comunque mi son presentato ieri, se vuoi lo rifaccio anche a quel link!!!
Si per comodità di chi ti vuole dare il e bastaGassos85 ha scritto:Ciao atomo, figurati mi hai chiesto la foto e l'ho caricata appena possibile, comunque mi son presentato ieri, se vuoi lo rifaccio anche a quel link!!!
Scherzo quello e l'argomento fatto apposta per i convenevoli quelli non guastano mai e mettono pure di buon umore.
atomo27@libero.it
Ho controllato lo schema, devi fare una prova:
stacca tutti i fili collegati all'interruttore tergi, non facendoli toccare fra loro ripristina il fusibile ed accendi il quadro.
fammi sapere cosa succede poi ti scrivero' il secondo step.
atomo27@libero.it
Atomo27, il ragassuolo ha detto la verità http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=7&t=19644
Si ma cosa vi ho fatto sta sera
Ora vado a letto
Ora vado a letto
atomo27@libero.it
Da buon vecchietto.... anche questa ti è scappata
Ciao Atomo, stasera verso le 7 provo e ti saprò dire, ho paura di bruciare un altra intermittenza, ma ne ho prese 2, sperando di n mandarle in pattumiera!!magari ti aggiorno live!!
Buon lavoro a tutti comunque!!
Federico
Federico
