Adattare i cerchi della mini alla 500
Saggiomo1
Nome: ruggiero
Messaggio da Saggiomo1 »
ciao io volevo sapere quale era la via piu facile per adattare sti cerchi alla cinquecento....
conviene di + adattarli ai fori 500 o ai mozzi 126???
e poi come si fa???
io ho fatto un abbozzo col CAD e ora posto la foto...
naturalmente soluzioni + facili o di migliore resa sono accette!!!
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
Capiti proprio bene, è il lavoro che stò facendo io!!
Allora i cerchi mini, montano sul mozzo 126, o meglio per montarli devi retificare leggermente o il mozzo o il cerchio all'interno dove viene centrato, io ho fatto il mozzo,poi le soluzioni sono due, anche io sono indeciso!!!Allora, o faccio altri 4 fori sul mozzo e li filetto con atacco mini, riportando con un pò di materiale il mozzo, oppure,retifico leggermente i fori del cerchio, visto che la differenza è poca, però in questo caso, avrò una luce dove ci sono i dadi ruota a causa del dissestamento, quindi dovrei riportare il cerchio con saldatura, e levigarlo poi riverniciarlo, dicaimo che secondo me la prima strada è più semplice!Anche perchè cosi potro montare sia cerchi fiat che qualsiasi cerchio mini!
Aspetto vostri consigli!!!
Saggiomo1
Nome: ruggiero
io avevo pansato di:
retificare poco poco il centro del mozzo in modo da far entrare il cerchio mini,
fare 4 nuovi buchi sul mozzo e filettarli x attaaccare i perni ruota...
Gazzfab
quindi come voglio fare io!
Sarebbe la soluzione migliore!Cosi non si tocca il cerchio!
Però bisogna sempre riportare con saldatura il mozzo, altrimenti i fonro non li puoi fare bene, visto che il mozzo non è tondo!!
Vinz595
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Vincenzo
Messaggio da Vinz595 »
basta rettificare un pò i cerchi e poi usare dei bulloni autocentranti io ho fatto così e vanno una bomba
Gazzfab
Evviva!!!
Confermo i cerchi mini entrano bene senza nessuna modifica!!!
Io invece di retificare il cerchio ho retificato leggermente il mozzo!
Si i buchi non sono perfetti, ma i cerchi stanno su senza altri guai!!
E io che mi ero messo in testa un sacco di problemi!!
Cmq grazie!!
Enrico1979
Nome: Enrico
Messaggio da Enrico1979 »
Ragazzi scusate, voglio capirci bene: la mia 500 monta già i mozzi della 126 personal e se non ho capito male posso montare i cerchi originali della Mini senza problemi? Se è così mi metto subito alla ricerca. Non li ho mai presi perchè mi hanno sempre detto che bisognava fare un lavoraccio alla rettifica per montarli sulla 500. Da quello che dite non mi sembra così..
Elaborato
Messaggio da Elaborato »
cari amici io ho visto modificare i buchi dei cechi mini da un mio amico torniere lui chiude i fori originali con dei tappi filettati appositi poi rifa' i fori d'accapo non ci sembra quasi niente
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio »
Salve ragazzi se posso esservi d'aiuto ......! nel forum vekkio c'era ki aveva trovato una ditta chhe produceva colonnine decentrate complete di bulloni in modo da non toccare nulla di facile montaggio e poco costoso pero' nn mi ricordo l'indirizzo chiedete a FABIOMATIICUS SE MAGARI LO RIPORTA !a presto e tanti auguroni
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
Santo
Nome: Davide
Bulloni autocentranti
Messaggio da Santo »
http://www.accessoriauto.it/bulloni.htm
Questo dovrebbe essere il link per il sito delle colonnine e dei bulloni autocentranti per montare i cerchi mini!!!
695SSaluti!!
Gazzfab
confermo!!!Li ho presi qui!!
State attenti che i mozzi 126 hanno passo opel, e non fiat!!!
hanno il filetto largo non come quello della punto!!
OK??Controllate prima!!
Io li dovetti cambiare! :cry:
sotto la mia 500!!!!
Andrea595
Re: Adattare i cerchi della mini alla 500
Messaggio da Andrea595 »
riapro questo vecchissimo post, per sapere e vedere magari (con foto) la via migliore per modificare i cerchi della mini. . .a me hanno detto solo di rifare il foro dei cerchi con una punta maggiore spostato verso il centro del cerchio. . .è giusto? dopo tanto tempo ho avuto questi cerchi ed ora non voglio rovinarli. vi ringrazio
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
CeNioZ
Nome: Vincenzo
Messaggio da CeNioZ »
Non fate confusione tra buchi saldature e filettature... La soluzione più semplice per applicare i cerchi Mini (4x100) all'attacco Fiat 126 (4x98) senza modificare nulla è quella di comperare i BULLONI FLOTTANTI AUTOCENTRANTI presenti sia dai rivenditori che sulla baya... Basta comprarli e piazzarli su, il cerchio si centra da solo con lo stringere dei bulloni!
Vi servono M12 passo 1.50... E non vi spaventate per il prezzo, ci voglion quei 80€ :?
Utente dal piede pesante ®.
Re:
CeNioZ, quoto quoto... :? Esgarando potete farvi fare al tornio le ghiere di centraggio sul mozzo centrale!!!
CeNioZ
Nome: Vincenzo
Esatto proprio per concludere l'opera anche se non sono fondamentali :?
