Vetri e parabrezza 500 L
Re: Vetri e parabrezza 500 L
Grazie tom969..... sei stato prezioso, appena possibile li confronto con i miei, ma se non ricordo male sono simili a quelli del mio 5no.
Esiste una guida per il montaggio dei vetri?
Ho visto un tutorial nel sito per la a Panda, ma per la 500?
Potrebbe essere la stessa del sito della Panda allora fecci la guida pure la ma il procedimento è lo stesso, cambiano solo le dimensioni dei vetri
https://500forum.it/forum/viewtopic.php?f=79&t=13947
Ok.
Vi chiedo un consiglio:
Non sò come ma la vecchia proprietaria è riuscita a graffiare il parabrezza dal lato interno, con graffi che sono fastidiosi soprattutto di sera con i fari contro.
Mi consigliate di sostituirlo, nonostante sia originale, oppure girarlo di 180 gradi mettendo la parte graffiata lato passeggero?
grazie
grazie
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Probabilmente il vetro si è graffiato perché è stato disappannato da qualcuno/a che aveva un anello con diamante che ha rigato il vetro.
Come ti è già stato detto l'originalità non viene considerata né valutata sia in ambito ASI che in ambito valutativo ed estimativo, in sostanza non incide in nessun modo.
Un consiglio? Sostituiscilo.
Non è possibile girare nessuno dei vetri della 500, solo tutti i laterali si possono invertire destra/sinistra
- Alessandro33
- Nome: Alessandro
Per togliere i graffi compra il kit tamponi con il cerio (lo trovi su aliexpress in Cina)
!!!! CONOSCO LA NOBILE ARTE DELLA SALDATURA !!!!
- Alessandro33
- Nome: Alessandro
I parabrezza attuali sono più fini degli originali e spesso la guarnizione anche nuova non tiene
Grazie,sconoscevo il kit.Alessandro33 ha scritto: ↑13.11.2017, 19:49 Per togliere i graffi compra il kit tamponi con il cerio (lo trovi su aliexpress in Cina)
Ma riesce ad eliminare i graffi non molto marcati?
Sono in fase di restauro della mia fiat 500 L del 1971, è un lascito di mia zia anziana.
parabrezza è un pò graffiato dalla parte interna, non vorrei sostituirlo ma in esso non sono riportate nessuna delle vostre indicazioni di marche.
Mia zia dice che non è stato mai sostituito.
Inoltre, 10 anni fa circa in un altra 500l acquistai un nuovo parabrezza di marca"laminated".
Vi chiedo, anche se non è riportato niente può essere originale?
Cioè può essere accaduto ch con il tempo si sia cancellata la marca?
- Nome: Roberto
Laminated non è la marca ma vuol dire che è multi strato, ovvero vetro di sicurezza....
Hai delle foto?
Hai delle foto?
No,
Cerco di fotografare il simbolo.
Comunque sotto la scritta laminated ci sono dei rombi.
In definitiva credo di comprare il parabrezza e conservare comunque il vecchio.
sapreste indicarmi un rivenditore on line con parabrezza di spessore pari all'originale e di ottima qualità?
