Fiat 500F 1966
- Nome: Andrea
Re: Fiat 500F 1966
Vi faccio aspettare, poi vedrete
Re: Fiat 500F 1966
Mmmmm, forse ho capitoAndreaLobellari ha scritto:Vi faccio aspettare, poi vedrete
Re: Fiat 500F 1966
- Nome: Andrea
Fiat 500F 1966
In lavori proseguono, sto sabbiando tutto quello che mi manca ma in questi giorni sta facendo un po' brutto tempo!
In garage si prosegue col motore, ho fatto un cavalletto per poterci lavorare tranquillamente.
https://youtu.be/ZR-fetQSmLE
- Nome: Andrea
Fiat 500F 1966
Ecco gli aggiornamenti
Oggi giornata di bel tempo si finisce di sabbiare, per la prima volta esce dal nido!
La settimana prossima la porto in garage, devo rinforzare un po' gli attacchi delle rotelle per il trasporto.
Ho tolto la piastra di rinforzo sinistro che poi andrà ricostruita, si sta valutando l'ipotesi di sostituire anche l'altra, un po' tarlata in alcuni posti.
Dovrò mettere una foto del fondo verniciato!
- Nome: Pasquale
Fiat 500F 1966
ciao andrea, complimenti per il lavoro che stai eseguendo ti seguo
- Nome: Andrea
Fiat 500F 1966
Portiera sventrata. Non male direi. C'è solo qualche buchetto nel telaio sull'angolo in fondo. Pensare che ho dato 50 auro a porta complete di vetri e serrature!
Fiat 500F 1966
mi sa che sono contagioso , una volta non era tutti i giorni che si vedevano porte divise in questo modo
ottimo lavoro Andrea
pulisci bene, mastice abbondante lungo tutto il perimetro e poi qualche punto qua e la e vedrai che saranno eterne
- Nome: Andrea
Fiat 500F 1966
Adesso ho tirato via il mezzo cm di stucco sulla porta e raddrizzato bene... non saprei se sabbiare o spazzolare e passare un po' di acido fosforico.
- Nome: Andrea
Fiat 500F 1966
Ecco qua... adesso, dopo un po' di mazzate, assomiglia a una portiera 500 anche senza mezzo cm di stucco...
Provata sul telaio, c'è da fare due calde per tirare due sacche di lamiera molle...
- Nome: Pasquale
Fiat 500F 1966
ciao andrea , bellissimo il lavoro che stai facendo , per ripulire la ruggine e sporco sulla lamiera e telaio delle portiere io userei la sabbiatrice, e subito dopo il fondo epossidico
Fiat 500F 1966
Giampaolo.Malacri, Non hai più saputo nulla della L che hai restaurato??????????????? xche le porte mi sembrano quelle, almeno il colore è quello
Fiat 500F 1966
Maurizio non sono quelle, altrimenti le avrei riconosciute e tu sai perché
