problemi motore
Amore500
Nome: luciano
problemi motore
Messaggio da Amore500 »
buon giorno a tutti.
ho problemi ad avviare il motore,
il motore non parte ho controllato arrivo benzina al carburatore ok,
ma se faccio girare il motore per un po ( non va in moto )
controllando le candele non sono bagniate, quindi presumo che non arrivi benzina, ho controllato il galleggiante e mi sembra a posto , se soffio nel tubo arrivo benzina al carburatore la benzine mi ritorna da tubetto di riciclquindi presumo non ci siano problemi al tubo. aiuto
Oleandroi
Nome: Francesco
Re: problemi motore
Messaggio da Oleandroi »
Può darsi che la benzina non entri in vaschetta per colpa dello spillo bloccato o pur entrando,ci siano i getti o condotti otturati; la prova consiste nell'immettere un cucchiaio di benzina nel gomito d'aspirazione e provare a mettere in moto.
Amore500
Nome: luciano
Re: problemi motore
provato ma non parte
Charles
Nome: carlo
Re: problemi motore
Messaggio da Charles »
Ma nelle candele scocca la scintilla!
Amore500
Nome: luciano
Re: problemi motore
si scocca la scintilla
Charles
Nome: carlo
Re: problemi motore
Se l'accensione è in fase e c'è la scintilla, deve andare, se non va secondo me non arriva benzina, o non passa tra carburatore e camera di scoppio.
Garaluciano
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: luciano
Re: problemi motore
Messaggio da Garaluciano »
di che tipo di motore stai parlando? e di dove sei con precisione che se posso ti aiuto visto che sono della zona e faccio motori da diversi anni
Re: problemi motore
Garaluciano ha scritto:di che tipo di motore stai parlando? e di dove sei con precisione che se posso ti aiuto visto che sono della zona e faccio motori da diversi anni
Luciano magari non te lo ricorderai visto che son passati 3/4 anni viewtopic.php?f=41&t=14873&p=237909#p237977
Ti rinfresco
Amore500
Nome: luciano
Re: problemi motore
500 r del 1974
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: problemi motore
Messaggio da Ghepcar »
Amore500 ha scritto:500 r del 1974
La mia specialità. :mrgreen:
Peccato non averti in zona...
Facci sapere come si chiuderà la cosa.
Saluti, Pierino.
Amore500
Nome: luciano
problemi motore
buona sera a tutti
dopo un po di tempo vi aggiorno sul mio problema.. il mio meccanico mi ha rifatto il motore, dicendo che le valvole erano bruciate, mi ha sostituito la bobina, condensatore, puntine, pompa ac, revisionato carburatore.. partita per 2 giorni ok, poi stesso problema un cilindro non va, riportata in officina il mio meccanico non sa che pesci pigliare.....
Thor Original
problemi motore
Messaggio da Thor Original »
anch'io possiedo una R del 74 :? peccato che abiti lontano se no ti davo una mano volentieri :? ma una domanda... cosa intendi x un cilindro non va? cioe' non gli scocca la scintilla in quel cilindro o non ha compressione?? inoltre la macchina parte lo stesso ad un cilindro?
Ghepcar
Nome: Pierino
problemi motore
Amore500 ha scritto:... il mio meccanico non sa che pesci pigliare...
Consiglierei il pesce persico, autoctono dei laghi lombardi. :lol:
Valvole bruciate e rifai il motore ?
Banalmente: Cambia il cavetto che va dallo spinterogeno alla bobina.
Ce la fai a portarla a Biassono ? Ti dedico 4 ore gratis...sperando di risolvere.
Saluti, Pierino.
Amore500
Nome: luciano
problemi motore
la macchina parte ma non prende giri,
laa prima volta il cilindro che non andava era quello interno ora quello esterno, la scintilla alla candela ce ma non va se levo il cappuccio della candela non succede niente.
Ghepcar
Nome: Pierino
problemi motore
Controlla che le puntine si aprono e in egual misura sulle due cammes e poi scambia le candele e vedi se il problema rimane sullo stesso cilindro o si sposta sull'altro.
I cavi candela sono ok e inseriti bene ?
Saluti, Pierino.
