Coppia di serraggio collettore di scarico.
- Nome: Matteo
Buongiorno, nel tentativo di non far sfiatare la guarnizione del collettore di scarico sulla testa ho spannato il filetto della testa ...
Ora vedrò come farla sistemare, magari con una "elicoide" ... bho !
Ma non è questo il problema ... visto che ho altre 3 sedi delle viti ancora sane, a quanta coppia andrebbero "serrate" per evitare un disastro simile ?
grazie e scusate la domanda da nabbo ...
Re: Coppia di serraggio collettore di scarico.
Per una filettatura nell'alluminio da M8X1,25 non andrei oltre i 20 Nm.
Per il ripristino del filetto danneggiato l'helicoil è la soluzione migliore.
Le viti devono essere ben pulite e asciutte, al massimo con un velo di pasta di rame anti-grippante, se sono unte di olio o grasso rischi di strappare i filetti per via del basso attrito.
Dopo il primo serraggio fai quallche centinaio di km e ricontrolla, sempre con motore freddo.
Secondo normativa se la filettatura è quella con passo maggiore ( la vecchia denominazione la indicava come MA ) non va indicato il passo. Solo quando il passo è più fine bisogna scriverlo.
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... _GBMhtW_sT
Vedasi primo punto.
Saluti, Pierino.
Senza mettere l'eicoil ci sono prigionieri maggiorati a 9mm da una parte,si passa il primo o secondo maschio da nove,non ricordo,e si avvita il prigioniero,non si muove piu' stai sicuro.
Poi uno fa come meglio gli aggrada
Un saluto
Un saluto
Lato testa,meglio Elicoil.
Una volta bulloni maggiorati...
Nell'alluminio sarebbe opportuno utilizzare serie maschi a 3 passate, ma utilizzate solo la seconda.
[quote=Lianca post_id=392296 time=1507894937 user_id=6887]
Hai fatto bene a ricordare ,Maurizio
Il primo per centrare bene il foro senza usare punte
- Nome: Matteo
Grazie a tutti per i consigli che mi avete dato su come sistemare al sede sulla testa.
In realtà ho usato un sistema diverso da tutti, ho rimaschiato il filetto sulla testa portandolo a 10, poi ho fatto una boccoletta in ottone filettata e l'ho avvitata dentro, in seguito ho rimaschiato la boccola in ottone a 8 e rimontato tutto.
Il risultato è pulito e ordinato, onesramente ho scartato l'elicoide per il materiale tenero della testa e delle sollecitazioni alle quale sarebbe sottoposto.
Gli elicoidi sono di acciaio ho come l'impressione che alla prima scaldata mi sarebbe tornato in mano sfilettando ancora la sede.
Però il problema non era questo.
A quanta coppia chiudo in dadi di serraggio ? 20nm ?
Hai fatto tu il lavoro?...se si non dirmi che non hai la manina santa che capisce quanto stringereTeoCincen ha scritto: ↑14.10.2017, 8:50 Grazie a tutti per i consigli che mi avete dato su come sistemare al sede sulla testa.
Si stringe quanto basta...
Dico sul serio eh!!!
Sei proprio convinto di aver fatto un bel lavoro ?
Di certo era molto meglio con l'helicoil.
Vedi la sezione resistente della tua boccola.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
Mi sembrava scortese(e non lo è...)farglielo notare...ma speravo in un ravvedimento del nostro amico
Un saluto
- Nome: Matteo
Ero preoccupato che una elicoide in acciaio dilatandosi avrebbe fatto più danni che altro.
Comunque ho rimontato tutto e stretto "quanto basta" cambiando la guarnizione.
Il risultato è che tutto funziona e non ho più sfiati di alcun tipo quindi direi che tutto si è risolto bene !
Sì forse si poteva essere più fini usando una elicoide, probabilmente mi sono preoccupato di qualcosa che in realtà non era così fondamentale.
- Nome: Matteo
Non ci sono problemi di finezza o non finezza, chi fa di testa sua su un forum pubblico sa che il vilipendio pubblico è assicurato, specie se chi come me non è "del mestiere" XD
"Vilipendio"Non mi permetterei mai...se hai percepito questo mi scuso.TeoCincen ha scritto: ↑15.10.2017, 10:59Non ci sono problemi di finezza o non finezza, chi fa di testa sua su un forum pubblico sa che il vilipendio pubblico è assicurato, specie se chi come me non è "del mestiere" XD
Un po' di ironia si...ma alla buona proprio
Un saluto
