Restauro totale ... da 500 L del 72... a replica Abarth
Re: Restauro totale ... da 500 L del 72... a replica Abarth
Buona sera...
Finite le operazioni di montaggio del mostro...
Sembra avere un bell'aspetto...
Non vedo l'ora di sentire la sua voce...[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 67867a.jpg[/IMG]
Inviato dal mio SM-T561 utilizzando Tapatalk
500 volte 500 !
Ho approfittato di un pò di tempo libero ed ho applicato il catramino nuovo nelle parti ove serviva...
Lavoretto molto garbato...
Che ne dite ?[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... f97cb7.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 881344.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... abc124.jpg[/IMG]
500 volte 500 !
Eccomi qui...
Dopo la preparazione, un paio di mani giuste di body sottoscocca, parraruota e vano motore...[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... ea06e0.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 6fbc80.jpg[/IMG]
500 volte 500 !
Dopo il body... abbiamo iniziato a dare di colore nel sottoscocca più vano motore e passaruota...
Vi assicuro che dal vivo è uno spettacolo ( almeno per me)...
Bronzo Zanzibar perlato sarà il colore finale del mio cinquino !
Sono pazzo ?...[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 35f42b.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 2f8eac.jpg[/IMG]
500 volte 500 !
Salve ragazzi...
Stasera con l'aiuto di un caro amico ho pulito tutto l'impianto elettrico originale...
Vale la pena ripristinare questo... quelli in commercio sono troppo fini...
500 volte 500 !
Popolo del forum 500 ...
Continuo a lavorare sul mio cinquino... la magia del traguardo finale mi azzera ogni fatica !
Dopo aver passato il mastice nei punti ove serviva, fatto asciugare e provveduto a " grattare" bene i vani interni, ho spruzzato due mani di body catalizzato...[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 42c33f.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 79187b.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 56d4d3.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 4ff5a7.jpg[/IMG]
500 volte 500 !
Sul body poi... l'incanto del Bronzo Perlato...
Sarà una esagerazione ma ho preferito passare il colore anche nel sotto moquette !!
Che ne pensate ?[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 016a7f.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 52f208.jpg[/IMG]
500 volte 500 !
Vedo una cosa che non mi quadra x nulla,
Non so se li hai sostituiti tu i fondi o erano gia stati sostituiti dal vecchio proprietario ma in quel punto hanno utilizzato il pezzo di lamiera che viene fornito assieme ai fondi, si è creato una sovraposizione di lamiera che in pochissimo tempo innesca la nostra amata ruggine.CHI FA DA SE FA PER TRE, NON ACCETTO CONSIGLI SO SBAGLIARE DA SOLO
Buon di...
No Maurizio...in quel punto c'erano solo dei piccoli buchi di marcio. Sono stati puliti, passato il ferox, saldato dentro e fuori due toppe con la lamiera ritagliata dal carrozziere...
Dato nuovamente di ferox, fondo epossidico, passato il mastice e sopra il body...
Ti mostro le foto di com' era in origine...[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 351726.jpg[/IMG]
500 volte 500 !
Toppa ricamata dal carrozziere...
Riparato, non sostituito, sui fondi originali
Le accortezze per non far nascere la ruggine le hanno usate tutte... ( almeno credo )...[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... b215d4.jpg[/IMG]
500 volte 500 !
Come vedi questo lavoro è stato fatto sia a destra che va sinistra perchè esistevano dei buchi tra i passaruota ed i fondi.
Hanno saldato della lamiera rinforzata con i trattamenti del caso... [IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... d8ac64.jpg[/IMG]
500 volte 500 !
Se pensate stiano sbagliando in qualcosa ditemelo... io sto spendendo soldi ed è giusto che ci confrontiamo... Siete la mia arma ...
500 volte 500 !
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Dalle foto non si capisce, ne si può dedurre, se la " toppa" è stata saldata sovrapposta alla lamiera preesistente o se invece correttamente saldata testa a testa. Per verificarlo devi vedere dalla parte opposta ( interno parafango ). Se noti uno scalino è saldata sovrapposta , se invece è liscia è stata saldata correttamente .
Ho seguito il restauro passo passo... dalla parte opposta non si vede nulla... nè si poteva tagliare... per lasciare i fondi originali abbiamo semplicemente rafforzato il punto con quelle toppe... i parafanghi non sono stati tagliati.
Il tutto poi è estremamente isolato... non credo che possa iniziare proprio in quei punti la ruggine.
Anche la saldatura è piena.
Dietro, In corrispondenza, è stata fatta altra toppa.
A me è sembrato un lavoro corretto per salvaguardare i fondi originali
500 volte 500 !
