Il lento restauro del mio '59 500N
Senatore
Nome: Ranieri
Re: Il lento restauro del mio '59 500N
Messaggio da Senatore »
Esseesse ha scritto: 02.02.2018, 12:44 I like to see one 500 with restrodere with the original metal plates.I've a question:is still the machine in squaring?I told to you that because you had cutted all...Ok you have a frame under machine in order to maintein the original points and correct dimensions.But during welding have you no some deformations?
Go haead like this!I follow you!
Perdonami, ma se Dizzy ci scrive in italiano, tra l'altro ottimo, perchè tu gli scrivi in inglese?
Lui, senza dubbio, capirà, ma poi non capiamo noi.
Mi piace vedere 1 500 con restrodere con le piastre di metallo originale. Ho una domanda: è ancora la macchina in squadratura? Te l'ho detto perché avevi tagliati tutto... OK avete un telaio sotto macchina per maintein i punti originali e le dimensioni corrette. Ma durante la saldatura non avete alcune deformazioni?
Vai haead così! Ti seguo!
Senatore
Nome: Ranieri
Ah certo, ora è tutto più chiaro. :aa:
Rido :mrgreen:
Maaaa, whats' "restrodere"? 8-)
il mio traduttore mi ha scritto cio
Senatore
Nome: Ranieri
Ma proprio per questo.
Tu io e, forse, qualcun altro, non conosciamo l'inglese, ed allora dobbiamo affidarci ad un traduttore online, che fa una traduzione letterale del testo e spesso, distorce il significato di quello che c'è invece scritto.
Ora, dal momento che Dizzy ci scrive invece nella nostra lingua, dimostrando anche di conoscerla bene, non capisco il motivo che possa avere l'utente Esseesse per scrivergli in inglese.
Esseesse
Nome: Michele
Messaggio da Esseesse »
Mi scuso con tutti.
Uso l'inglese perchè ogni giorno uso l'inglese.Mi viene spontaneo quando mi trovo a colloquiare con chiunque non parli in italiano in inglese.
Penso anche (senza alcuna polemica sia chiaro) che chiunque ci veda dall 'estero abbia anche una buona impressione di noi italiani.Notoriamente siamo noti come "pigri" con le lingue...
Con questo concludo...non voglio andare OT.
Esseesse1981
Esseesse
Nome: Michele
PS ringrazio Maurizio che ha fatto da mediatore
Esseesse1981
Dizzy
Nome: João Alves
Il Mio Garage: 500N
Messaggio da Dizzy »
Orso ha scritto: 02.02.2018, 12:40 Dizzy volevo chiederti se i fori che hai fatto con la fresa per staccare le lamiere li richiudi prima di rimontarli?
Ciao Orzo, ottima domanda! In alcuni punti sì, dove sarà saldato con un saldatore a punti. In altre aree, dovrà essere saldato con un normale saldatore MIG, e lì uso i fori che ho fatto, per fissare i vecchi pannelli a quelli nuovi, infine è rettificato.
Duecanne ha scritto: 02.02.2018, 13:16 Ecco i restauri che mi piacciono :? Anche se alla fine costa come una Porsche ma vale la pena!
Grazie Duecanne, molto vero.
Dai miei restauri precedenti, il costo complessivo è sempre più lo stesso, perché cerco di fare tutto il lavoro che posso fare da solo. Solo i lavori che non ho abbastanza conoscenze, devo inviare ai professionisti, ma di solito cerco di imparare ;)
@Essesse, si, è corretto. Quella preoccupazione è una delle ragioni per cui ottengo la panca per auto Celette come questa nella foto qui sotto. Ha tutte le misure in modo che le dimensioni complessive rientrino nelle tolleranze originali di fabbrica.
Lo userò anche per tutti i miei altri restauri di pellicce.
Immagine
Instagram | @vetri_fissi
Dizzy
Nome: João Alves
Il Mio Garage: 500N
Senatore ha scritto: 02.02.2018, 20:50 Ora, dal momento che Dizzy ci scrive invece nella nostra lingua, dimostrando anche di conoscerla bene (...)
Sfortunatamente non conosco abbastanza l'italiano da leggere o scrivere da solo, vorrei. Devo anche usare Google translate per essere il più accurato possibile. Per favore dimmi quando non è comprensibile, perché sto imparando nello stesso momento in cui scrivo. ;)
Senatore
Nome: Ranieri
Dizzy ha scritto: 03.02.2018, 2:35
Tranquillo, nessun problema. Sino ad ora sei stato semplicemente perfetto!
Magari fossero tutti così! Spesso e volentieri anche gli italiani sbagliano, ma non si può dar loro una colpa se non sanno usare bene l'italiano.
Purtroppo è una lingua con "mille" regole e non sempre sono conosciute.
Bulin
Nome: enrico
Messaggio da Bulin »
Dizzy ha scritto: 03.02.2018, 2:10
... @Essesse, si, è corretto. Quella preoccupazione è una delle ragioni per cui ottengo la panca per auto Celette come questa nella foto qui sotto. Ha tutte le misure in modo che le dimensioni complessive rientrino nelle tolleranze originali di fabbrica.
Immagine
Dizzy ma tu sei un restauratore professionista, dall'attrezzatura che ho intravisto e dal fatto che restauri diversi modelli di auto!!!
Vai a braccetto con il nostro amico Duecanne :lol:
Ciao :s
Dizzy
Nome: João Alves
Il Mio Garage: 500N
Grazie Bulin! Vorrei avere le capacità e le conoscenze degli anziani.
A causa della vita personale e degli impegni di lavoro, non ho avuto molto tempo libero per progredire con i miei restauri ... quindi nel frattempo sto solo acquistando parti e pulendo gli altri.
ha ottenuto alcune nuove vecchie parti in lamiera per la 500N e le ha fatte saltare e innescare
Dizzy
Nome: João Alves
Il Mio Garage: 500N
ha riparato alcune ammaccature e le ha inviate per essere massacrate con zinco
Dizzy
Nome: João Alves
Il Mio Garage: 500N
ho applicato un primer che avevo ma da ora in poi userò il primer di buona qualità di Novol.
Dizzy
Nome: João Alves
Il Mio Garage: 500N
Tra tutte le nuove parti di ricambio originali che ho, ne tengo alcune per la 500, come le maniglie esterne, l'albero a camme e i mandrini delle ruote anteriori.
