...uno sdoppiato...al risparmio...
- Tanokart
- Nome: Gaetano
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Re: ...uno sdoppiato...al risparmio...
Ok avevo capito male
Prendono esempio da te. P.f. dammi risposta, foglietto alla mano, dell'alzata al P.M.S. e aggiungi l'alzata massima. Grazie.
Saluti, Pierino.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
A lei
Buona sera!
La versione piu estrema di quel profilo di camma!!!!
Saluti Cele
Saluti Cele
Ci vuole una vista d'aquila per leggere i valori...e se ingrandisco sgrana.
Ma fare una foto del solo foglietto ?
Saluti, Pierino.
Dai dati ufficiali il R.C. era 11,5:1 ; un valore possibile con l'albero a cammes montato su quel motore.
Con quello di Tano bisogna stare più quieti probabilmente.
Saluti, Pierino.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
45/75
Alzata max. 7.7mm
Alzata all'incrocio 2.7mm
Uguale al mio...forse all,incrocio ho 3,5....ma non mi impunto
Per me un R.C.10:1 sarebbe un buon compromesso,ti potresti spingere a 10.5:1 creando uno squisch ottimale che ti preserverebbe da rischi di autoaccensioni/detonazioni indesiderate.
...infatti ho detto non mi impunto
Buin giorno.
La camme di Lianca al P.M.S. alza 3.52 scoperto purtroppo chiedendo al signore che mette in fase gli alberi alla Lavazza. 45/75, 7.7, 2.34. I dati sono misurati alla camma, alla valvola diventa 3.52.
Quella di Tano mi pare sia la versione più spinta di quelle a catalogo Stella. Alzata al P.M.S. dovrebbe essere 4 facendo lo stesso ragionamento.
Se sbaglio pensateci voi.
Saluti Cele
Saluti Cele
La logica vorrebbe che il costruttore indicasse i valori relativi alla cammes e non alla valvola dove entra in scena il rapporto dei bracci dei bilanceri; valore fisso per i motori di serie ma non necessariamente per i preparati ecc.ecc..
Inoltre, sarebbe bello se indicasse il valore al P.M.S. anche per lo scarico.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
Ultima modifica di Ghepcar il 02.04.2018, 14:34, modificato 1 volta in totale.
Buon pomeriggio.Ghepcar ha scritto: ↑02.04.2018, 14:33 La logica vorrebbe che il costruttore indicasse i valori relativi alla cammes e non alla valvola dove entra in scena il rapporto dei bracci dei bilanceri; valore fisso per i motori di serie ma non necessariamente per i preparati ecc.ecc..
Saluti, Pierino.
Sul cartellino della cammes di Tano è da supporre che
sia così! Lavazza non da cartellino e non indica l'alzata al
P.M.S. devi chiamarli e te la dicono. A me ha dato le alzate dalla 35/75 alla 42/78 se non ricordo male.
Saluti Cele
